Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вода в бензобаке ?!
    Вода в бензобаке ?!
    Добрый день.
    После зимы машина начала тупить и дергаться... Заезжал в сервис на МЗ, сделали диагностику...
    Сказали что стоят неправильные свечи (хотя в магазине подбирали по каталогу) сменили на свои - дерганье пропало.
    Еще сказали что похоже либо бенз разбодяженый либо вода в баке - детонация не гуд. Нажимаешь на газ - машина ТУПИТ!!!
    Предложили вылечить доливкой 98 для повышения октанового числа, сделал не помогает. Иногда машина едет нормально, иногда, особенно если нужно резко дернуться - происходит полное г...
    Подскажите как можно слить бенз из бака (есть ли там волшебная пробочка) ?
    Или может еще куда прокатиться или че посмотреть???
    P.S. Главное забыл машинка - Subaru Legacy 2002 B4S
    Re: Вода в бензобаке ?!
    Можно попробывать - Дегидратор
    Дегидратор (удалитель влаги) из топливной системы - для бензина Gasoline Shayou.
    Характеристики: Удаляет из топлива воду и воздух, улучшая тем самым качество топлива, повышая октановое число, облегчая запуск двигателя и снижая коррозию элементов топливной системы.
    Способ применения: средство заливается в топливный бак из расчета 1 флакон на 40-50л топлива. При открывании топливного бака соблюдайте осторожность, т.к., если двигатель не остыл и топливо находится под давлением, то из бака может хлынуть пена. Попадание этой присадки в бак автомобиля, работающего на дизельном топливе, вреда автомобилю не принесет.
    Меры предосторожности: Используйте по назначению. Берегите от детей. Огнеопасно. Ядовито. Рекомендуется работать в резиновых перчатках. При попадании жидкости внутрь немедленно обратитесь к врачу. При попадании жидкости в нос или глаза промойте их водой. Если жжение не пройдет, обратитесь к врачу. Храните средство в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла при t не более 400С. При попадании средства на кожаные, пластиковые или металлические поверхности, вымойте их водой. Не смешивайте эту присадку с жидкостями аналогичного назначения. Состав: IPA, питательные добавки. Объем 200мл. Артикул - 25. Дата изготовления: см. упаковку. Годен в течение 3 лет. Товар сертифицирован.
    Производитель: Простаф (Такехара Ко., ЛТД) 25-1 Омори Нива Ичиномия Сити, Аичи, Япония. Сделано в Японии.
    Купить можно у Вадима (Walker)
    Или можно попробывать ацетон добавлять в топливо, вот тут парни обсуждали этот вопрос: Всякие присадки в топливо
    Subaru Forester XT SG5
    Аватар для ан24
    Основа этого "Дегидратора" - IPA, сказать проще - Изопропиловый спирт, Изопропанол, в общем обычный технарь. Изопропиловый спирт используют для получения ацетона.
    И как написал Yurka для полного удаления влаги и конденсата из топливной системы, так же можно использовать обычный Ацетон и не надо переплачивать за бренды.
    Одноразово 400 мл на 50 л. бензина. Сам юзал, вполне удовлетворительный итог. Конденсат выгнало по зиме дня за 2.
    Тема здесь Всякие присадки в топливо
    Приветствую
    Применил Дегитратор от Walker'a
    Проблема решилась!
    Большое Спасибо!
    Ацетон лить опасно. Лучше спирт этиловый или изопропиловый.
    С Уважением!
    Аватар для ан24
    И в чем же выражается эта опасность?
    Основания, факты, доказательства?
    И почему спирт неопасно?
    Лучше писать в ту тему о присадках.
    если хочешь лей ацетон :)
    С Уважением!
    Аватар для ан24
    Это само собой. Дело выбора каждого.
    Только не надо тогда голословно пугать народ.
    спирт связывает воду и выводит через камеру сгорания (максимум, если мало спирта будут хлопки). Ацетон воду не связывает, а в камере згорания когда туда попадает ацетон повышается температура, изза чего в большинстве случаев прогорают поршня (хотя переть будет, но не долго). Все это школьный курс химии. А, что лить в бак каждый выбирает сам. хоть солярку.
    С Уважением!
    Присоеденюсь к Сухарю. Спирт лучше связывается с водой нежели ацетон. И *** что изопропиловый спирт используется в производстве ацетона. Мож его там используют в качестве тех.жЫжЫ для промывки емкостей.... или в качестве катализатора процесса...
    Любого деда-автовладельца спроси, что нужно плюхнуть в бак, чтоб воду убрать, 90% ответит - СПИРТ этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87!!!!!! это я вам заявляю как дипломированный биохимик, который научен этот спирт по этому ГОСТу делать.
    Аватар для ан24
    Кто вам сказал и где вы прочитали, что ацетон не связывает воду???
    Вода полностью растворяется в ацетоне не создавая эмульсию.
    Учите химию, господа двоечники, хоть и дипломированные :)
    Нашим Дедам было по большому счету ***, что лить в ГАЗ-53.
    Хочешь угробить топливную систему - лей спирт.
    А в частности, надо советовать людям то, что делал сам.
    И не надо голословно говорить, мол это хорошо, а то плохо, я читал, я учил, я слышал, сосед сказал и т.д.
    Я пробовал лить и спирт и ацетон.
    Ацетон помог реально.
    Со спиртом пришлось менять топливный фильтр забило эмульсией.
    Ацетон очень агрессивный растворитель в отличии от изопропилового спирта, поэтом с ацетоном нужно быть осторожным и много его не лить, в заводских присадках которые если и содержат ацетон концентрация безопасна для двигателя, потому что там не только он, а возможно и изопропиловый спирт судя по запаху.
    Изопропиловый спирт не создает эмульсию с водой, явный пример этому хорошего качества незамерзающая жидкость основная составляющая которой это тот самый изопропиловый спирт разбавлены водой, если в неё добавить воды то никакой эмульсии нет, "незамерзайка" легко разводится водой.
    Фильтр для того и нужен, чтоб не пускать свякое гуано в двиг. А эмульсия могла возникнуть никак не изза спирта и воды... Спирт отлично связывается с водой... Спирт по сути- экологически чистый продукт, т.к. его выделяют в процессе своей жизнедеятельности дрожжи (сахоромюцес и шизосахоромюцес; сорри, не могу на латыни писать), спирт имеет в своем составе воду (спирт чистым не бывает - максимум 96%), связывается с водой в любых пропорциях.
    Аватар для ан24
    Женя, а теперь прочитай лекцию о вреде курения и алкоголя на неокрепший организм и о культуре половых отношений в сельской местности.
  1. Вода в стопарях субару легаси вагон
    от _ШБ_ в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 17:46
  2. Вода в АКПП
    от Дмитрий007 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 00:26
