Кстати, фильтр из бака можно выкинуть, и поставить универсальный бошевский под капот. Парни с форума так делали, поищи через "поиск"
ясненько, а по адресам не знаеш куда можно обратиться?
Таких сервисов полно. Если взять газету АЗС, там будет очень много объявлений типа "чистка форсунок", "чистка инжекторов", "Чистка топливной системы". Можно выбрать сервисы поближе к дому, обзвонить и узнать про стенд.
Лично я делал в "Находке" на 60 Лет Октября. Стенд там есть, пользоваться им умеют. Топливную чистил до кучи при капиталке двигателя, по результатам сказать пока нечего, машина ездит в режиме обкатки.
П.С. Сквозь стенки цилиндров стенда было видно, как мои форсунки на 850л. брызгают - впечатляюще :)
Сбалончика да об клемму, не надолго! Знаем проходил через это, эфекта практически никакого! Еле Доехал до Восточного терминала на чеке там химию подключили к фарсункам и через15-20мин. машину не узнал подрыв офигенский!!! Цена демократична!
ИМХО лучше химия, ультразвук может форсунку убить...
сколько это стоит примерно почистить систему
Я сам снимал форсунки, чистил и ставил обратно, так же снимал дроссель и тоже мыл, делов на пару часов, зато точно знаешь что все почищено.
Это точно! Дросель лучше мыть самому, бюджет примерно 100-150р. на балон жидкости для чистки акарбюратора производство Россия! Практика показала что чем проще жидкость, тем лучше моет! Промывка форсунок химией стоит примерно 1800-1900 (эфект классный, мыл себе на Тойоте), лучше химия ато ультразвук убивает форсунки (повезет-не повезет!).
Всем доброго времени суток, расскажите кто чистил инжекторы и по какой причине!?
У меня проблема в следующем, на всех передачах кроме P и N в машине вибрация, также вибрация появляется где то на 3000 оборотов на нейтральной передаче!
Плохой запуск в холода.
Тоже такая же вибрация...
Менял датчик детонации ( горел чек) Менял Сальники свечных колодцев и прокладка клапанных крышек ( подтекали) менял свечи, чистил датчик холостого хода, менял топливный-воздушный фильтр... Стало вроде как чуть меньше вибрации но все равно осталась. тоже хз куда смотреть...
Я тоже уже все что можно посмотрел, осталось инжекторы почистить, если не пропадет значит уже износ приличный и в движке и в коробасе! хотя год назад ничего небыло, не должно же так износиться за год!
здравствуйте. подскажите. мыл ли кто форсунки в ванне ультра-звуком. помогает или проблематично?? что оканчивается только заменой . спасибо.
Серёга, ну ё-маё, поиском пользуйся. Тёрли эту тему много раз.
P.S. Если денег не жалко - советуют мыть на стенде. Там сразу всё видно.
недавно сам промыл форсунки, примерно по литру жижи прокачал через каждую, разницу в распылении на глаз не сильно заметил! в результате машина стала резвее, но вибрация не ушла, начинаю думать что дело в коробке!
