на днях чистил на взлетке в пентагоне ультразвуком, 8 шт 800р
Где в городе лучше почистить форсунки?! Может есть у кого какой опыт... и какой способ лучше химия или УЗ?! Может кто недавно чистил, сколько это стоит?!
Subaru Legacy B4, кузов BL5
Там спроси Якова или Максима! И с ними договаривайся:)Сообщение от HITMAN
это со снятием?
Ултразвуком подругому и не получитьсяСообщение от kazzzanova
Ходят слухи что ультразвуком чистить вредно, типа микротрещины образуются. Это так?
Subaru Legacy RSK MT "02
Тоже слышал такое, но ни подтвердить ни опровергнуть не могу. Чистил химией со снятием на другой машине.Сообщение от ArtemNV
Рома, а там адрес какой? Сейчас звонил на Взлетная, 49г в Пентагон, сказали что чистят только химией без снятия... УЗ вообще не чистят...
Где чистил?Сообщение от Lewd
Чистил в гаражных условиях, технология довольно простая, самый сложный момент - снятие и установка форсунок. Из всего что потребовалось: Химия для чистки, насос или компрессор, шланг подходящего диаметра, источник питания соответствующий напряжению, которое подается на форсунки. Час делов и готово. Причем реально видно, как меняется факел распыла до и после чистки.Сообщение от kazzzanova
Где у нас можно почистить химией со снятием?
а в ответ тишина...
Просто в городе либо ультразвук со снятием, либо не снимая химией.
Всем привет. Недовно знакомый почистил топливную систему на своей шестой мазде... говорит расход на много уменьшился да и вроде как по резвей стала... вот думаю мож на своём бэчере почистить? только незнаю где лучше это делают? мож кто занимался данным вопросом? реально есть смысл?
Систему точно никто не чистил уже лет 8.... спасибо.
Чисти смело, хуже не будет.
Основное - это чистка форсунок. Есть уйма способов их почистить:
Самый дешевый, простой, колхозный и хрен-его-знает, насколько эфективный, это залить какой-нибудь нано-чачи в бак к бензину и поездить. Я такому способу ни на грош не доверяю, но народ делает, потом говорит, что машина полетела, а бензин не угорает, а прибывает так, что из бака льется.
Остальные способы требуют снятия форсунок
Чистка форсунки балончиком - в автомагазине приобретается баллон со спецжижей, цепляется к форсунке, на клемму форсунки цепляются проводки, один проводок на клемму аккумулятора, вторым проводком по второй аккумуляторной клемме постукиваешь. Форсунка брызгает, какашки вымываются. Способ однозначно лучше первого, но на 100% так форсунку не промыть.
Чистка ультразвуком или промывка спецжидкостью в условиях автосервиса - самый надежный и эффективный способ. Лучше всего, когда эти чистки выполняются комплексно, а в сервисе есть специальный стенд. Стенд представляет из себя набор прозрачных цилиндров, в которые вставляются форсунки. Форсунки подключаются к электроннике стенда, на них подается жидкость, и стенд начинает имитировать работу форсунок на двигателе.
До кучи имеет смысл сменить топливный фильтр (он у тебя в бензобаке) и фильтр грубой очистки (сеточка на бензонасосе).
Вот как-то так :)
