Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Начинает перегреваться мотор
    Добрый день. подскажите что мне делать мой авто попал в аварию и лопнул радиатор, поменял, завел авто, долго грелся а потом и вовсе температура пошла вверх,а из печки дует холодный воздух ,потрогал радиатор он холодный погрешил на термостат поменял, то же самое, теперь грешу на помпу!?,полскажите что нить...???
    Вливается потихоньку
    Re: начинает перегреваться мотор
    Вполне возможно воздух в системе.
    как именно?
    Заедь на горку, что бы морда была вверху. Может выйжет )
    Вообще после заливки нужно заводить двиг с открытой крышкой радиатора, печка полностью включена. Будут выходить пузырьки прям через крышку. По мере выхода воздуха подливаем антифриз. Потом нужно рукой сминать верхний патрубок чтоб выходили остатки. Опять подливаем. И так пока не выйдут все пузырьки. Затем закрываем крышку, греем до рабочей температуры и подливаем антифриз в расширительный бачок.
    спс. попробую отпишусь
    100% воздух в системе!!!!!
    все спс прокачал как миленькая)))
  1. Греется мотор на Forester Sti
    от Sphinx в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 00:24
  2. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  3. Лодочный мотор
    от Lewd в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 22:07
  4. [EJ-20] Разбираем мотор у легаси...
    от Figaro в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 11:39
