Была аналогичная проблема при покупке моей машинки.если побежало через дренажное отверстие-то купи лучше помпу-по всей видимости она кончилась:).а цена замены помпы сравнима с заменой грм комплекта обычно.
Машина Impreza 1.5 2001 г.в. Бежит антифриз снизу, сначала думал что с нижнего патрубка радиатора или с прокладки термостата. Осмотр показал что бежит "как-бы" из блока - судя по всему прохудилась вот эта прокладка под номером 21114 (Прокладка корпуса насоса системы охлаждения)
Товарищи! Есть люди, кто менял? Судя по расположению - замена копеечной детали будет сравнима с заменой ГРМ... Т.е. всё придётся разбирать...??!!! 0_0 Может есть альтернатива? Подскажите - кто сталкивался? В мануале пишут - что - да, надо разбирать всё... А я как-то не планировал в этом сезоне менять ГРМ и ролики :)
P.S. прямые руки, гараж и инструменты есть ) ну и кое-какой опыт имеется )
Будущее за медициной профилактической
альтернативы по моему мнению нет, при замене прокладки, ремень грм все равно придется снимать, ну а уж если его снимать тогда проще сразу все и поменять.
И да помпу лучше тоже поставить новую:))
Хотя можно просто все разобрать, поменять прокладку и собрать заново, но вот хз сколько это еще прослужит...
Не бойся темноты, бойся того что она скрывает...
Беда-бедовая... там еще и дренажное отверстие есть? 0_0 Машинку эту взял недавно, вроде ничего не свистит, не хрустит и гидронатяжитель не стучит... на одометре 150 000... так что если хозяин предыдущий был в адеквате, то ремень считай что недавно поменян... ну что ж - вскрытие покажет :)
у меня на одометре тоже 150 было когда купил, при вскрытии обнаружилось что ремень весь в трещинах, было похоже что его вообще никто никогда не менял, хотя и предыдущий хозяин вроде как в адеквате был:))
при покупке можно просто кожух скинуть и будет видно..менялся он или нет..
Рома, лично я форя когда покупал я его доже толком не смотрел, послушал движку и проверил подвеску, а далее просто знал что хочу именно его и было по фигу че с ним и что придется делать:))
