Walker, доброго времени суток, нет в наличии такового (насос топливный) или подскажи как быть.. :)
Насос при старте (подкачке)всегда работал тихо, слышно но тихо..нормально короче. Проездил день в режиме завел-поехал ну и тд. все пучком.... Перед отьездом с работы часа полтора простояла..ключ поворачиваю...сначала пара сек. нормально (как обычно) потом с каким то гулом...спугался ...пробую ещё - таже фигня.... доехал нормально-ни провалов ни дерганья... доехал до гаража..заглушил..стартую-таже песня..сначала нормально 2-3 с. потом опять гул с шелестом каким то... Блин..неужели на новый топливник попал... ???????
доставать и чистить фильтр на всасе топливного насоса,а потом уже прицениваться :)Сообщение от foxx67
Subaru Outback 2.0D
Насосов в наличии таких к сожалению нет, новый оригинальный можно привезти, цена будет в районе 6000 рублей.Сообщение от foxx67
Как более дешевый вариант замены дубликаты Masuma, Bosch и т.п. Главное чтобы производительность была такая чтобы давление 3.8 бар создавал. Более дешевые насосы могут быть более шумными, оригинал в этом плане идеален его практически не слышно когда он работает в баке, остальные могу громче работать.
Можно конечно вытащить из бака корпус топливного насоса, посмотреть состояние фильтра грубой очистки (сетки) на самом насосе, но обычно если насос начал шуметь то скорее всего у него есть износ который может привести к его заклиниванию и потери работоспособности. Если бы дело было только в очень грязной сетке то машина бы сильно потеряла в динамике, наблюдалась бы потеря мощности двигателя.
Спасибы, Ясно, буду менять насос, ну и фильтры наверое, вряд ли они идут в комплекте.... Walker, если заказывать сколько ждать ??? :)
Оригинал идет с фильтром грубой очистки в сборе, дубликаты обычно без него.Сообщение от foxx67
Если за оригинал внести предоплату в ближайшие дни, то ориентировочно насос придет в Красноярск к середине марта.
А фильтры грубой очистки отдельно от топливного насоса есть у вас в продаже? И что бы вы порекомендовали дл я Subaru Forester 99г атм 2.0 SOHC N/a SF5 ? Заранее благодарю!Сообщение от Walker
Just do it
