Re: Кипит под крышкой радиатора, давит антифриз из бачка
Рекомендую тогда прозвонить цепь от ЭБУ до вентиляторов, включая реле.
Либо поставить такой тюнинг
http://www.pivotrussia.ru/user/fcg.jpg
PIVOT FCG - FAN CONTROL GAUGE - КОНТРОЛЛЕР ВЕНТИЛЯТОРА
Есть более лучший вариант от Shadow
http://cs11257.userapi.com/u25003243/-14/x_1284b36a.jpg
Можно заказать/купить.
У меня первый установлен. Позволяет регулировать температуру включения вентиляторов в пределах 80-100°С, с шагом 2 градуса.
Попробую на выходных поменять реле. Вариант с контроллером вентиляторов, конечно, интересный (на ebay они достаточно недорогие), но хотелось бы штатно проблему решить :)
Замена реле не помогла, выявил одну закономерность небольшую, если ехать медленно (в городе, 50-60 км/ч), то температура не растёт, всё в норме. Если где-то прохватить до 120-130 км/ч, а потом скинуть скорость до городской, то всё - температура ползёт вверх. Но, когда остановился и открыл капот - левый вентилятор работал.
P.S. Печка дня 3 как перестала работать полностью, дует холодным воздухом.
Сообщение от edw1n
ну так конечно. ОЖ долей. у тя там воздух в печке!
по поводу вентеляторов. я не говорил про реле. причина может быть не только в релюшках... она может крыться намного глубже. это может быть неисправный датчик температуры ОЖ, который дает на мозг неверные данные (напругу)... Это так к слову сказано. Вопрос в другом! Почему когда кипит не работает доп.карлсон? а если вдруг работает, почему не охлаждает? да потому что испаритель кондиционера перед радиатором засран в говно. Это всеравно что летом ездить с RussianWinterKARTONKA...
Сообщение от WoofKiller
Так ведь в бачке вроде как до минимума еще далеко. Впрочем, можно попробовать, пара литров антифриза в гараже еще была.
О, вот с этого момента интересно, кондей при покупке вообще не работал, может из-за этого быть?
хм, а у тебя вообще радиатор кондера есть?
доп. карлсон вкл. только когда кондер работает, а он не пашет у тебя.
так что не парься - заработает кондер - вкл. доп. карлсон.
почисти все да крышку поменяй.
Сообщение от jfrost
Так а куда ему деться-то?
Сообщение от jfrost
Да эт понятно, на предыдущем авто всю эпопею с кондеем проходил, но там на печке и температуре двигателя это никак не отражалось :)
Сообщение от jfrost
Т.е. крышку таки есть смысл менять?
ну может недоглядел и без него взял ))
сделай всё в комплексе!
Сообщение от jfrost
а вот и не угадали! доп вентелятор нужен не только для кондея! когда приходит софсем пизнец (основной несправляется), включается дополнительный!
Сообщение от edw1n
на бачок ***! у тебя излишки антифриза только в него уходят... пробку радиатора выверни и удивишься, как там пусто... ну а дальше все по схеме "долил-пожамкал патрубок"
Тогда другой вопрос, вчера загнал на горку и минуты 3 стоял с 3000 об/мин, печка так и не заработала, кол-во антифриза не уменьшилось (хотя, если следовать логике, воздушная пробка должна была уйти и этот объём заполниться антифризом). Сегодня повторил эксперимент, да, так и есть, если дать оборотов по трассе, а потом тошнить, то температура растёт.
P.S. Доливать в отверстие, где была пробка, что-ли? И что долить лучше? Антифриз, похожий по цвету (в гараже TCL, что в радиаторе - неизвестно), или дистиллированную воду?
по-хорошему, слить старый и залить новый. Ибо антифриз со временем теряет свои "незамерзающие" и "некипящие" свойства.
+бодяжить твой антифриз с непонятно чем неайс.
Да мне бы пока в целях эксперимента, на неделю-две, вдруг заменой радиатора или еще чем подобным закончится, чтоб уж потом залить нормальный свежий антифриз. Вот и интересуюсь, на пару недель что лучше доливать?
дистиллированной воды ИМХО. но стоит учесть, что доливая воду, плотность ОЖ ты уменьшишь. Антифриз ко всему еще и помпу "смазывает", а вода не будет... долгое катание на воде убъет помпу
WoofKiller, посмотрел сейчас под крышкой радиатора - уровень антифриза под завязку, подливать некуда, да и крышка вроде работает без проблем, в бачке тоже всё нормально, далеко не минимум. Загадка на загадке.
слить аф в какую-нибудь ванночку с нижнего патрубка, с помпы и с радиатора на предмет обнаружения хлопьев масла, отложений и прочей шняги
