Кипит под крышкой радиатора, давит антифриз из бачка
Вообщем, второй раз за 3 недели сталкиваюсь с проблемой, что при спокойном городском движении начинает расти температура двигателя. В первый раз остановился, постоял пару минут - температура упала, сегодня снова та же проблема, подъезжаю к гаражу, смотрю - температура растёт, встал перед гаражом, вытащил ключ, машина стоит на турботаймере - температура растёт на холостых, вентиляторы не включаются. Через 3 минуты заглохла, смотрю под капот, из под крышки радиатора (рядом с интеркулером) доносятся звуки кипения и тут (на уже заглохшем моторе) начинает выдавливать антифриз из расширительного бачка, выдавило грамм 100, машина постояла еще минут 10 и уровень антифриза в бачке резко падает сантиметров на 5. И вот непонятно, как определить, что это может быть? Если б была какая-то регулярность, то было б проще, но тут за всё время такое произошло всего 2 раза, и повторить ситуацию на диагностике, думаю, не получится. Я вот думаю, может глюк термостата? Или еще какая причина?
Re: Кипит под крышкой радиатора, давит антифриз из бачка
Возможно забитый холодильник или система водяная... Может что то с радиатором,если такая же фигня повториться включи печку и посмотри на температуру,поидее должна падать вниз! Проверь термостат,холодильник.
Ок, спасиб! Проверю. Холодильник - эт компрессор кондея что-ли? Он не работает, надо пару резинок менять и заправлять.
Холодильник это рядом с маслянным фильтром снизу вроде если я не ошибаюсь,у Мегамикса была такая проблема когда он пихло контрактное поставил,машина грелась сильно из за того что он забит был...
Двигатель до этого не перегревал?
Крышку проверь, если давление не держит, то Антифриз кипит раньше. Потом уже к более сложным проблемам переходи. Я так до шлифовки гбц и полублоков дошел :)
Сообщение от Havoc
Я - нет, а вот до меня - не знаю.
Сообщение от Lewd
Знать бы еще, как её проверить, новую купить? :)
Сообщение от Ven0m
Ок, днём загоню на эстакаду, гляну, хотя пока еще не совсем понятно, где это :)
Сообщение от edw1n
Фига се холодильник!??! Да еще и в субаре :laugh: Теперь понятно почему она не едет, хрен ли в с Бирюсой в багажнике переть машине.
Если вы все-таки про термостат говорите, то проверяется он на горячую, эстакада не нужна. Греешь машину до рабочей температуры, проезжаешь 10-15 км, щупаешь нижний/исходящий патрубок из радиатора ОЖ. Горячий, все ок - исправен, холодный - под замену. Но на неисправном ты не проедешь столько.
Если говорите про стоковый радиатор охлаждения масла, та хрень в которую вкручивается масляный фильтр, то она не сильно влияет на температуру ОЖ если будет забита.
Уровень ОЖ не падает? Подтеков ОЖ из двигателя нет? Машина долго прогревается? ОЖ выхлопными газами пахнет?
Сообщение от Havoc
Сообщение от edw1n
Да про холодильник который у термостата) Я с такой бедой столкнулся только раз,когда Мегамиксу мотор пихали он холодильник этот не поменял а он оказался забит и машина грелась как только начинаешь ехать нормально!
Сообщение от edw1n
На горячую после того как заглушил двигатель ОСТОРОЖНО начинаешь окручивать эту пробку. Если начинает выходить пар - значит рабочая. Если воздух не выходит - значит мертвая
Сообщение от Havoc
Ну, за исключением выдавленной ОЖ, уровень в норме. Машина прогревается без отклонений, ОЖ ничем таким особым не пахнет.
Сообщение от Ven0m
Тут как раз в обоих случаях она грелась, когда практически не ехала (1 раз - в пробках, 2 раз - на холостых), по трассе как раз вообще проблем не возникало, да и в целом при движении тоже всё ок, такое впечатление, что термостат просто случайным образом раз в 1-2 недели перестаёт работать.
Сообщение от Lewd
Страшновато что-то :)))) Но вообще, раз под ней кипит, видимо, воздух всё-же выходит.
Тогда меняй. Цена вопроса 600 рублей, вроде
Посмотри клапан на крышке радиатора
Сообщение от Ven0m
Сегодня снова та же фигня, заметил один нюанс, температура растёт, если печка выключена. Причём если в то время, когда температура выше средней, включить печку - то печка не включается. Плюс в это время из трубы белый дым начинает идти.
Сообщение от edw1n
Сообщение от Ven0m
Возможно что то с печкой,первый раз с такой бедой сталкиваюсь... Может стоит попробывать поменять крышку радиатора или бочка расширительного который на двигателе! У меня валяется в сервисе от радиатора крышка с моего старого радиатора!
йопт! при чем тут крышка и прочее? сами подумайте, вентеляторы не включаются! почему? копать датчик температуры ОЖ и далее по схеме. Запустятся вентеляторы, но проблема не уйдет, копать забитость радиаторов (обоих) снаружи, работу термостата. Главное пока причина ищется - не закипятить пихло.
была подобная трабла до тех пор пока не удалил радиатор кондиционера и поставил второй вентелятор (он у меня умер)
Сообщение от WoofKiller
Вот, кстати, да, грешу всё же на датчик температуры ОЖ и термостат, вентилятор в итоге сегодня включился, но никак не могу понять зависимость работы печки, почему она-то не включается в этом случае, т.е. на панели климата температуру меняю, шум заслонки печки слышно, но из вентиляции дует холодный воздух.
Жидкость кипит-> образуются паровые пробки -> антифриз не циркулирует. Попробуй Подеражать обороты выше 3000 при этом. Если теплый воздух пойдет, то вышеуказанное подтверждается. Прошел это буквально пару месяцев назад.
Сообщение от Lewd
О, а кстати, вот тут и может быть ответ, почему подобное наблюдается только в пробках и при медленной езде. На трассе и при нормальной городской езде (60-80 км/ч) подобной проблемы не возникает.
Поменяй крышку, пока бошки не повело, потом придется снимать мотор, шлифовать бошки и полублоки. Не очень дешевое мероприятие, могу сказать.
Lewd, еще вопрос, сейчас стоит крышка на 0.9 BAR, в продаже, смотрю, на 1.1 BAR. На сколько действительно ставить-то? И еще, вычитал, что на турбофорях крышек - две, одну вижу, на бачке возле радиатора интеркулера, а вторая-то где? И какую именно менять?
Нет второй. Либо на бочке, как у тебя ( это на Турбо), либо на радиаторе - на атмо.
Какую именно ставить не подскажу, у меня на обоих легасях стояла 1.1.
блеать! меня чо, никто не слышит? еще раз спрошу! Саша, каким макаром крышка радиатора связана с неработающими вентеляторами?
Афтар из печки холодным дует, потому что там нет антифриза, а воздух тепло не даст внутри радиатора печки. На трассе не греется, потому что у тебя обдувает потоками воздуха радиатор и он соответсвенно охлаждает ОЖ. А в пробках нужен вентелятор! Вот вентелятор заработает, тогда и можно говорить о "крышках-бошках"...
а как же белый дым из трубы?
да кому ты нужен? у тебя же никаких знаний о субарах, не зря ж ты 4 мотора положил и корячишь 5-й
Сообщение от Coyote
3 положил, 4ый уже вкорячил.
сам знаешь почему умерли предыдущие.
Сообщение от Coyote
Крышку поменяет и не будет его ;)
...Афтар из печки холодным дует, потому что там нет антифриза, а воздух тепло не даст внутри радиатора печки. На трассе не греется, потому что у тебя обдувает потоками воздуха радиатор и он соответсвенно охлаждает ОЖ. А в пробках нужен вентелятор! Вот вентелятор заработает, тогда и можно говорить о "крышках-бошках"...
+мульён :) Проверено лично, аварийно можно ездить без клапана, поставив заглушку на наполнительный бачок (тот что на впускном коллекторе стоит), главное чтобы была хорошая ОЖ и хватило расширительного бачка, но без вентиляторов ты в пробках закипишь (тоже проверено :laugh: ), даже в -10°С, если конечно не стоит толстый радиатор.
Хотя если пошел разговор про белый дым, то про крышки-клапаны уже поздно говорить. ИМХО стоит проверять цилиндры на герметичность с системой ОЖ. Завести на холодную, снять крышку с бачка и смотреть что там.
белый дым с трубы - серьезный симптом! если афтар, конечно, говорит о "правильном" белом дыме из трубы. правильный белый дым из трубы - это когда ты едешь км 20-40, даешь в пол, и у тебя за машиной ОБЛАКО - вот это "правильный" белый дым! тада трындец :(
белый дым может быть и не только из-за попадания ОЖ в камеры сгорания. Тут раз температура пихла больше нормы следует говорить и о высокой температуре выхлопных газов. Возможно, повторюсь, ВОЗМОЖНО это просто напросто чо-то типа конденсата, хотя маловероятно.
Дабы всех не цитировать, уточню, печка и вентилятор в 99% случаев - работают, но (!!!) когда не срабатывает вентилятор - перестаёт работать печка, это случалось уже 3 раза за почти месяц владения машиной, вчера, в очередной (третий) раз, вентилятор в итоге таки включился, когда до красной зоны на датчике температуры оставалось 4 деления. Белый дым появляется либо с утра (тут, скорей всего, конденсат) и проходит минут за 10, либо вот как раз в вышеописанных редких случаях, когда не работают вентилятор и печка, и растёт температура мотора (вот тут уже явно не конденсат, что именно - непонятно). Антифриз при всём этом в расширительном бачке не кипит, но под крышкой радиатора звуки кипения есть.
в расширителе то ему чего кипеть? там греть его нечему... про холодную печку я тебе сказал почему она холодным дует. Проблема с вентеляторами была на одной машине, решили установкой контроллера вентеляторов. от кипения избавишься только при нормальной их работе. меняй релюшки ищи зарытую собаку.
Рекомендую тогда прозвонить цепь от ЭБУ до вентиляторов, включая реле.
Либо поставить такой тюнинг
http://www.pivotrussia.ru/user/fcg.jpg
PIVOT FCG - FAN CONTROL GAUGE - КОНТРОЛЛЕР ВЕНТИЛЯТОРА
Есть более лучший вариант от Shadow
http://cs11257.userapi.com/u25003243/-14/x_1284b36a.jpg
Можно заказать/купить.
У меня первый установлен. Позволяет регулировать температуру включения вентиляторов в пределах 80-100°С, с шагом 2 градуса.
Попробую на выходных поменять реле. Вариант с контроллером вентиляторов, конечно, интересный (на ebay они достаточно недорогие), но хотелось бы штатно проблему решить :)
Замена реле не помогла, выявил одну закономерность небольшую, если ехать медленно (в городе, 50-60 км/ч), то температура не растёт, всё в норме. Если где-то прохватить до 120-130 км/ч, а потом скинуть скорость до городской, то всё - температура ползёт вверх. Но, когда остановился и открыл капот - левый вентилятор работал.
P.S. Печка дня 3 как перестала работать полностью, дует холодным воздухом.
Сообщение от edw1n
ну так конечно. ОЖ долей. у тя там воздух в печке!
по поводу вентеляторов. я не говорил про реле. причина может быть не только в релюшках... она может крыться намного глубже. это может быть неисправный датчик температуры ОЖ, который дает на мозг неверные данные (напругу)... Это так к слову сказано. Вопрос в другом! Почему когда кипит не работает доп.карлсон? а если вдруг работает, почему не охлаждает? да потому что испаритель кондиционера перед радиатором засран в говно. Это всеравно что летом ездить с RussianWinterKARTONKA...
Так ведь в бачке вроде как до минимума еще далеко. Впрочем, можно попробовать, пара литров антифриза в гараже еще была.
О, вот с этого момента интересно, кондей при покупке вообще не работал, может из-за этого быть?
хм, а у тебя вообще радиатор кондера есть?
доп. карлсон вкл. только когда кондер работает, а он не пашет у тебя.
так что не парься - заработает кондер - вкл. доп. карлсон.
почисти все да крышку поменяй.
Сообщение от jfrost
Так а куда ему деться-то?
Сообщение от jfrost
Да эт понятно, на предыдущем авто всю эпопею с кондеем проходил, но там на печке и температуре двигателя это никак не отражалось :)
Сообщение от jfrost
Т.е. крышку таки есть смысл менять?
ну может недоглядел и без него взял ))
сделай всё в комплексе!
Сообщение от jfrost
а вот и не угадали! доп вентелятор нужен не только для кондея! когда приходит софсем пизнец (основной несправляется), включается дополнительный!
Сообщение от edw1n
на бачок ***! у тебя излишки антифриза только в него уходят... пробку радиатора выверни и удивишься, как там пусто... ну а дальше все по схеме "долил-пожамкал патрубок"
Тогда другой вопрос, вчера загнал на горку и минуты 3 стоял с 3000 об/мин, печка так и не заработала, кол-во антифриза не уменьшилось (хотя, если следовать логике, воздушная пробка должна была уйти и этот объём заполниться антифризом). Сегодня повторил эксперимент, да, так и есть, если дать оборотов по трассе, а потом тошнить, то температура растёт.
P.S. Доливать в отверстие, где была пробка, что-ли? И что долить лучше? Антифриз, похожий по цвету (в гараже TCL, что в радиаторе - неизвестно), или дистиллированную воду?
