Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Вопрос о печке, дует холодным на стекло
    такой вопросик у меня назрел: имеется СГМ форестер, так вот, мотор прогрет, в салоне как на улице, ну пускай -5, допустим ставим печку на 25 гр, поток на стекло и ноги, забор с улицы, вентилятор на небольшие обороты, и поехали, едем значит, печка дует в оба выбранных направления горячим воздухом, однако, через некоторое время в салоне становится тепло и происходит такой финт ушами - на ноги воздух дует по-прежнему теплый, а на стекло идет холодный, практически уличный. если добавить, например по 27 гр, то и на стекло некоторое время опять дует теплый, пока не нагреется салон, дальше опять холодный. это нормально или глюки печки?
    да, машина 04 года, блок климата рестайловый.
    Субаровод )))
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    Re: вопрос о печке
    А кнопочка AUTO не нажата случайно?
    Re: вопрос о печке
    нет. у меня нет кнопки авто.
    блок управления такой
    Субаровод )))
    Re: вопрос о печке
    Ну как это нету, на средней и правой крутилке что написано?
    Re: вопрос о печке
    Ветровое стекло должно быть холодным, если оно будет теплым, то снег при попадание на него будет таять. Тогда получишь очень много заморочек.................
    Re: вопрос о печке
    Можно поподробнее?
    Аватар для ан24
    Re: вопрос о печке
    Можно поподробнее?
    Вов, реально, когда направляешь теплый воздух "ноги/стекло", то снег сильно тает на стекле. Приходится включать дворники.
    На режиме "ноги" стекло не такое теплое и снег на ходу сдувается ветром со стекла.
    При положении "ноги", небольшое количество теплого воздуха все равно попадает на стекло, не давая ему запотеть изнутри.
    ЗЫ: Сергей правильно говорит. Глянь кнопку "АВТО".
    Re: вопрос о печке
    ребят, кнопки авто НЕТУ на этом блоке управления. то, что есть на крутилках я знаю и этои авторежимы задаются крутилками, поэтому и написал выше, что режим выбран "стекло-ноги", а значит не авто, вентилятор на небольшие обороты, примерно вертикально клювик крутилки стоит, тоже не авто.
    по поводу охлаждения стекла, думаю врядли, ибо в хороший мороз на скоростях за 70 это охлаждение начинает напрягать, думаю так не должно быть.
    Субаровод )))
    Re: вопрос о печке
    У меня тоже самое происходит, если ставить ниже 30 градусов, то через какое-то время на стекло дует холодным, а на ного все так-же горячим. "Авто" не нажата. Пока не разбирался, в чем дело, но напрягает сильно..
    Legacy Lancaster"98 EJ254
    Re: вопрос о печке
    такая же фигня, когда ставишь среднюю крутилку на авто, градусов 27 и режим ноги стекло. причем заметил что появилось это после того как поменял моторчик печки, хотя где тут связь понять не могу. на старом моторчике когда температура в салоне достигала поставленной на крутилке то просто печка дула очень слабо и тепленьким воздухом, а теперь в ноги топит от души а на стекло холодом!
    Re: вопрос о печке
    итак, господа знатоки, обнаружена еще одна "детская болезнь" СГМ)))))
    Re: вопрос о печке
    Ты поставил температуру 25 градусов, салон нагрелся и получается перегрев салона, датчик температуры салона воздуха дает знать климату что в салоне сильно жарко стало и он начинает его остужать(поддерживать температуру.) Если не трогать температуру то в последующем в салоне полный комфорт. Ну это у меня так. Я всегда на 22-23 ставлю. Только легаси ве-5
    Re: вопрос о печке
    это если на автоматическо режиме. если просто 25 поставить, он должен постоянно жарить теплым воздухом со всех своих дырок!
    Re: вопрос о печке
    Вот кстати хрен там. Не знаю как у вас, у меня даже если режим авто включен, климат все равно как то сам думает, что включить. И режимы сам перераспределяет и скорость вентилятора. Полуавтомат короче. Но у меня легаси
    Re: вопрос о печке
    Цитата Сообщение от Lewd
    Но у меня легаси
    ага БЛ в рестайлинге...
    я не думаю что на GF, BE и SG была подобная хрень
  1. Плохое отопление, слабо дует печка
    от Ruslan671 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:42
  2. Турбина не дует или нет буста
    от Panucci в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 12:34
  3. Проблемы с печкой, дует то теплым то холодным
    от yurii_ в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 08:24
  4. Проблема с наддувом на Forester 2001 г.в. комлектация S/Tb, дует 0,5
    от Ivan_s_foresteR в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 13:47
  5. Греется двигатель, с печки дует холодный воздух
    от max1037 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 09:20
