Если бурлит и куда то уходит и везде сухо то хана прокладкам под головами...
Все добрый вечер! подскажите у меня Subaru Legacy twin Turbo 2.0 л 2002 г.в. уходит антифриз из бочка и очень сильно бурлит на холодную? за ранние спасибо
Да скорей всего давануло прокладки голов,еще причина если антифриз уходит в расширительный бачок пластиковый из системы! Проверь его,возможно что он полный и весь антифриз в нем,значит 100% подняло прокладки голов!
нифига не согласен про расширитель! в 2009году у меня антифриз уходил в расширитель - перегревался двиг. но головы не повело, прокладки были целые.
самое основное при прогоревших прокладках и поведенных бошках - пузырьки выхлопных газов в расширителе.
Выверни свечи, на том цилиндре где будет "чистая" свеча прогорела прокладка.
На холодную как проверял "фонтан"? Скидывал крышку расширителя?
Правильно говорят про прокладку. Я выворачивал по одной свечи и искал какая именно бошка, чтоб обе не снимать. У меня такой же вроде мотор
даСообщение от WoofKiller
открыл крышку вставил лейку налил антифриз и постоянно бурлит луж ни где нету на оборотах иногда подтраивает двигатель и чек загораетьсяСообщение от Havoc
Дак ты подумай о том что может пробить не прокладку а стенку на бошке, такое тоже бываетСообщение от семен
мотор же в любом случаи снимать?
Выворачивай по одной свечи, заводи и когда пузыри перестанут идти вот там то и искать будеш
Я не снимал у меня тож твин ТурбоСообщение от семен
А под ногами то сухо в салоне??? мож печка потекла? тоже как вариант
все сухо запаха из печки нетуСообщение от Ruslan671
там же болты длинные как вытаскивал
