Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Топливный насос
    Топливный насос
    Доброго дня. Мужики, посоветуйте. Импреза была 1.6. Вкорячил 3 литра. Насоса не хватает. Вернее, его хватает ездить, но мотор не выдает все 100%. Какой производительности поставить? пробовал который валялся под 300 л час, но чуть форсунки в камеры сгорания не упали. хз почему регулятор (новый даже ставил) не отсекал излишек и машина стреляла, троила и тд
    3 литра мало..хочу 3.6 от трибэки
    Любит поболтать
    красноярск
    Re: Топливный насос
    Привет. Подскажи где брал распиновку ЭБУ?
    Re: Топливный насос
    Обратка не расчитана под такой насос, проходное сечение.
    газ волга, уаз, если дешман. Нормальный, с норм характеристиками и за деньги DFP-0109
    чем круче жип, тем дальше топать за трактором
    Re: Топливный насос
    это к Сане Попову. Он же megamix
    тож думал про это. Я человек не грамотный. Поясни мне ) Сделать обратные топливопроводы больше сечением?
    Re: Топливный насос
    а топливный регулятор он где вообще? 1.6 родной на рампе и вакуумный. А у ez30 думается нет совсем, там как на турбо - блок управления насосом.
    вот такие показания манометра в разрез шланга на вход инжектора на ХХ должно наблюдаться
    Производительность насоса
    155 л/ч или более [12 В при 300 кПа (3,06 кгс/см2)]
    на остальных режимах управляется топливным регулятором. вакуум, либо блок управления насосом
    по топливным магистралям в последнюю очередь, как разберётесь с давлением и регулятором(обратку можно в бутылку пустить)
    но то что у 1.6 такие показания, следует задуматься
    More than 65 L/h
    [12 V at 300 kPa (3.06 kg/cm2]
    Re: Топливный насос
    он у меня есть регулятор. ставил томей. Доб ты если в Абакане бы на месте помог или сказал к кому обратиться ))
    Re: Топливный насос
    Я в чикаго. Китайский томей? :) на нём же манометр, по нему что показывает. У меня манометра замериться нет, если ты про это.
    Re: Топливный насос
    я про то, что может знаешь к кому у нас можно обратиться. томей оригинал (без манометра).
    Re: Топливный насос
    я бы посмотрел, но у меня манометра нет. к кому обратиться, не скажу. посмотри на дроме хакасскую ветку субаристов, может подскажут. Манометр практически в любом СТО есть.
    твоё давление 2.3-2.5кПа должно быть на хх и оборотах, при резком педалировании ~3кПа. При включенном зажигании, двс не работает тоже ~3.
    Ещё у ez30 демпфер(стабилизатор) пульсаций топлива возле стойки стоит, где трубки выходят..
    А томей изначально как регулировали? он вакуумный и с регулировкой преднатяга пружины подозреваю.
    Re: Топливный насос
    Обратка не пережата? Либо она, либо все таки топливный регулятор заклинил.
    Давление должно быть в районе 3 очков, это не турбо, где зависит от разряжения/давления на впуске
    Re: Топливный насос
    От разряжения зависит. Ориентировочно от 2,5 до 3, в зависимости от разряжения во впуске.
  1. Топливный фильтр!
    от IMPREZAнутый в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:17
  2. Подскажите про Топливный фильтр на легаси....
    от joker012009 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 22:12
  3. Топливный фильтр на В4
    от Sniper в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 16:28
  4. Топливный фильтр
    от Дэн в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 13:21
