Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нет тормозов при заведенном двигателе
    Машина стояла около месяца засыпанная толстым слоем снега. Успешно завел, переключил автомат на режим manual, выехал. Через 100 метров после начала движения педаль тормоза начала проваливаться, машина перстала тормозить. Уровинь тормозной жидкости в норме. При заглушенном двигателе педаль жесткая. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
    Re: Нет тормозов при заведенном двигателе
    Завоздушило систему.
    Необходимо прокачать тормоза
    Главному тормозному конец пришел. Были похожие симптомы. Снимай его.Разбирай и ты все поймешь если посмотришь на зеркало цилиндра. Коррозия должна быть. Манжета цепляеться за эти раковины и рветься. А когда просто завоздушена то и на заглушенном двигателе педаль уходит.
    На заглушенном моторе вакуумник не помогает педаль нажимать, она автоматически от этого жесче становится.
    Субару — Мысли. Чувствуй. Рули.
  1. Установка дисковых тормозов вместо барабанных на атмоовосч
    от SHW в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 13:30
  2. Стук в двигателе
    от Lazarev Aleksey в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 18:17
  3. Тюнинг тормозов субару, думаю поменять..
    от Александр в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 22:33
  4. Проверка тормозов на ТО + межосевой дифф самоблок
    от gr77rus в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 19:44
  5. [Неизв.] Шум в двигателе!
    от ivansan в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 11:39
