Re: Греются тормозные диски
Сообщение от Tardan
При торможении на 170-180 колеса не бьет..
А ездить помедленнее не пробывали :) ? Как бы тормоза на Аутбэке не расчитаны на интенсивные торможения на больших скоростях. Присоединюсь что нужно сделать ревизию тормозным механизмам (хотя судя по пробегу машина довольно свежая). И заехать допустим в "Форвард авто" и подобрать колодки соответствующие стилю вождения.
попробуй разогнать машину и накатом остановиться по тихому тормозя ручником! если холодные диски нагрелись значит колодки трут по ним постоянно !что плохо для всего
Пробывал не получается, он прет (Аут) как шальной, скорость вообще не чувствуется)))))) О результатах напишу, сделаю фото колодок, дисков тормозных.
Интересно одно, если подобрать другие колодки, диски действительно меньше будут греться? За счет чего? Меньшее количество времени будет уходить для снижения скорости? Или колодки из немного другог состава материала, что снижает температуру нагрева между дисками и колодками?
Сообщение от valekvg
Это ни чего не даст у меня электронная кнопка ручника))) А вообще при длительной поездке диски не греются. Но подсвиствывают)!
Сообщение от Tardan
морда задомкратить всю, на нейтраль и каблуки под задние колеса
попробовать крутить руками на усилие или шуруповертом\дрелью
значит вы гоняете
:thumbs_up
позвольте тогда еще один вопрос, может у вас там керамические колодки стоят?
Здравствуйте. Новичек на сайте, поклонник Субару. Предполагаю через некоторое время брать Аутбек себе. В связи с этим пытаюсь исследовать данный автомобиль. по многим отзывам слышу, что тормоза на аутбеке вобще никакие. это несколько отпугивает. слышал про тюнинг тормозной системы, когда на аутбек ставят тормоза от WRX CTI. Может кто подкинуть информацию про тормоза аутбека и про данный тюнинг?
А по сравнению с чем на аутбэке тормоза никакие?
Меня в полне устраивают.
Незабываем что аут это нифига не Импреза WRX STI
Насколько понял из отзывов, обрисую картину. Проговаривалось, что тормоза специфичны, то есть- при плавном нажатии для плавного торможения тормоза начинают плавно оттормаживать машину. но если продавить дальше, аля экстренное торможение- машина продолжает плавно тормозить. общий смысл сказанного таков, что если тормоза нагрелись, то их нет. в связи с этим авторы отзыва и сказали, что ставят тормоза от стi, т.к. на них они более надежные. второй аргумент касался того, что для аута ширина дисков тормозных мала, поэтому перегрев и отказ. соответственно диски стi шире. отзывы касались последней модели аута.
Позвольте спросить, а как часто вам приходится оттормаживаться в пол, чтобы перегреть колодки/диски?
1-2 раза в год по трассе? Дружите с головой и предугадывайте ситуацию на дороге, как следствие - вовремя сбрасывайте скорость.
Если дубасить без бошки, никакие вам тормоза от STI не помогут!
Тормоза плывут на трассе на дешманских колодках. Заедь в "Форвард". Там тебе подберут колодки соответствующие твоему стилю вождения и кошельку. Стоковых дисков для гражданской езды вполне хватает. Но можешь и их заменить. Если надо тормоза "стихи"-купи стиху. И ерундой не занимайся.
Извините, но ответ в форме упрека неприятен. еще раз поясняю, я в будущем собираюсь покупать аута, услышал отзывы и мотивацию, поэтому задал вопрос по теме. ездил до этого на легаси третьего поколения, универсал, там таких нюансов небыло. про стиль езды- ну меня на Субару так и тянет поджать, соответственно в условиях города часто приходится и оттормаживать, не очень хочется оттормаживать в чей то бампер. посему задал вопрос свой.
Сообщение от MvV
Извините, но ответ в форме упрека неприятен...
Да ладно.. :friends:
Ты же еще не купил аута. А уже менять что то собрался. Купишь машину. Поездишь. Там уже и примешь решение. Где тебе и что купить тебе написали. Если воспользуешся поиском-найдешь множество подобных тем. Уже не раз обсуждалось.
Тормозилки в любом случае можно протюнить при большом желании.
привет всем ,зимой поставил на форика новые ,тормозные диски и колодки,щас сколько не езжу диски греются сильно,и зеркало на них есть,а такое ощущение как будто они тормозят,колодки уже на половину стерлись,а литье черное толи колодки стираются и все на диски летит то ли хз,что делать то??
