Думаю заклинен какой-то из поршней, не отходит колодка от диска...
остановится на дороге. дать остыть дискам. И потом проехать без тормозов пару км, при этом просто накатом остановится. И после этого проверить диски. Если горячие - то однозначно где то клин, шланг забился или.... др. Если холодные то может еще долго отпускать. Проверить тоже на ходу можно. Резко нажать и тут же отпустить тормоз. Этот тест лучше пробовать на ровном асфальте, если одно колесо подклинивает то машину кинет сперва в одну сторону, потом в другую.
