Какие колодки под Brembo
Вся тормозная система была снята с распила и первыми вышли из "игры" передние колодки! Пытался найти что то подходящее в инете, но каждый хвалит свое! Brembo колодки я так понял это уже фигня! Так что можно поставить, что б было качественно и безопасно?
Re: Какие колодки под Brembo
Ты про брембо со сти? Я катаюсь на феродо ds2500. Для города нормально, ценник не конский, не сильно пылят, почти не скрипят
Lewd
Да про них родных!! Я так понимаю это не идеал? На сколько их хватает!
dinamik
Проджект му хс700 еще можно в ту же цену что и феродо,но я взял уже второй раз феродо дс2500,до бреймбо первый комплект на 4пот врх суппортах,а щас на брембо юзаю,очень нравится.
В нашем городе(Красноярске) это счастье продают?
А чем отличаются Ferodo DS2500 от DS3000 (кроме цены)? На сти клубе их вталкивают за 7940 и 9790 соответственно, это нормальный ценник или есть варианты поинтересней?На зад тоже они?
температурой они различаются, DS3000 это уже гоночные колодки, они нуждаются в прогреве и при нагревании тормозят лучше и лучше, максимальная температура работы 700-800 градусов, ds2500 это продвинутый дорожный вариант, они тормозят примерно однаково во всем диапазоне температуры до 500-650 градусов
http://www.ferodoracing.com/products...e-pads/ds2500/
dinamik
В форвардавто и вираже отделе тюнинга,может еще есть в каких конторах по тюнингу... Они по сути и на эво брембы подходят,так что с этим проблем не должно возникнуть!
Еще хвалят эндлесы очень. Все зависит от потребностей. Ну и помимо всего, надо понимать, что и от дисков многое зависит. Под городскую активную езду ds2500 хватает. 3000 - сильно скрипят на холодную. А в городе всегда будет на холодную. Плюс диски не особо жалеют
Соглашусь с Сашкой Lewd, и не соглашусь с автором... НОВЫЕ колодки брембо, которые идут по экзисту как оригинал на импрезу STi (см мой фотоотчет http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D...Subaru_Impreza ) оставили просто восхитительные впечатления для гражданской езды. Они крайне комфортны, прожили значительно дольше бэушных эндлесов.
Но есть две НО... во первых, у них ахтунг цена (по сравнению с теми же ds2500)... и если внимательно посмотреть то на колодках маркировка по факту JURID.
PS Только нужно еще понимать и следующее... BREMBO выпускает и диски и колодки на совершенно гражданские тормозные системы... и они не отличаются никакими выдающимися качествами.
http://www.24subaru.ru/files/2486647...c929470a54.JPG
Figaro
Игореха,подскажи вот с брембо колодками были пластины еще прямоугольные,помимо пластин с вырезанными уголками и в них стрелочка по направлению движения,вот со стрелочками у меня есть железки,стоят,а вот прямоугольных цельных нет. Соотвественно при заднем ходе у меня скрипят колодки,когда медленно задом сдаю и потихоньку торможу,изначально не правильно поставил этим направляющие пластины,и когда вперед ехал на малой скорости и тормозил плавно то же был скрип,поменял их,теперь скрип только назад) Но все равно бесит,отсюда вопрос,где эти железки прямоугольные можно взять? Купить? Нигде че то не встречал...
Ven0m
Ага, Андрюха! В комплекте с этими колодками идет два набора железячек +смазка + новые шпильки...
http://www.24subaru.ru/files/4020649...c91f1b8363.JPG
А отдельно я тоже их не встречал нигде в продаже... На экзисте не смотрел ?
У меня на эндлесах бэушных тоже 1 комплект был всего лишь.
Figaro
На экзисте смотрел,на сти 01г есть на картинках шим диски эти,комплект,там 2 прямоугольных пластины и 2 направляшки пластины,но пишет что не применяется на данную модель,хотян а картинках везде есть,а вот отдельно направляющие железки есть,а вот пластинок цельных нет почему то...
дык колодки и суппорты у 2001 и 2003 года одинаковые, не ?
езжу около года на KEBONO Type-D 0-850гр. соотношения цена качество вполне себе
как городские дык вообще халява... да и для кольца цена хорошая за цену PMU HC+ можно купить чуть ли не три комплекта KENOBO =)))
rpoMa3eka
езжу около года на
Цена и впрямь заманчевая!! А как они насчет скрипов и износа?
Figaro
я думаю они одинаковые... у тебя ступица тоже 5х100 была,да и 5х114 брембы кроме креплений думаю больше ничем не отличаются)
износ у каждого индивидуальный, кто-то за раз может их высыпать не прикатав хотяб 200-300км у кого-то они по 10000-20000км живут
надо не гадать и не смотреть на кого- то и читать что где-то, надо пробовать всё самому
что касается скрипа - скрипят меньше чем DS2500
Я на феродо дс2500 уже второй год езжу,остаток еще порядочный,недавно поменял внутренние на место наружних,что бы побольше остаток внутри был) Проехал уже больше 43т.км на них... + 3 этапа тайм атака на кольце и 2 тренировки,порядка 200км по кольцу)
rpoMa3eka
Пишут 4пот. Колодки на Субаровских 4пот и брембо не одинаковые? с экзиста притащить можно? артикул в студию!
WoofKiller
Жень, разные они. На 4pot subaru колодки меньше, чем на brembo от сти
WoofKiller
да они разные
на экзисте разве торгуют тюнячками? Артикула нет, я брал на STI-club
производитель
Поставил феродо дс2500 и тормозные диски Endless (перед) -скрип ужасный при плавном торможении на 40-60 км/ч или при полной остановке!!! Вопрос: они всегда так будут скрипеть или что то не так собрали?
Это номально))). Будь готов к осуждающим взглядам соседей в пробках :-D. Типа фиии...колодки поменять не может. Дешман какой то поставил.
Помимо осуждающих взглядов соседей, меня пасажиры доканывают! Может спустя тысячи километров скрип уйдет?
dinamik
Противоскрипные пластины с направляющими движения стрелочками правильно поставил? Стелочки там должны смотреть вперед по направлению движения,назад когда сдаешь медленно и тормозишь скрипит? Если когда назад сдаешь не скрипит то попробуй поменяй противоскрипные пластины задом на перед! У меня просто такая проблема,по одной железке на сторону,и скрипит когда назад сдаешь,ужасный звук,но зато вперед когда едешь и тормозишь никогда не скрипят,только когда не правильно установил направляющие эти,вперед скрепели)
Ven0m
Дык как я их увижу, пластины эти? В форварде ребята ставили, на следующей неделе поеду задние диски менять спрошу у них! Кстати когда назад сдаю реально скрипят(наверное)!
У меня стояли ds2500 до недавнего времени. Бывает что иногда скрипели, но не постоянно. Никаких пластин не было
