Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Черезчур плавно набираются обороты на первой передаче
    вечер добрый! подскажите, кто знает. недавно появилась праблема: временами, когда трогаюсь со светафора, да и просто с места, обороты на первой набераются так плавно, словно не в тапок давлю, а павно нажимаю педаль. так же бывает и на ходу.ю опять же на первой когда. подчеркиваю, что так происходит далеко не всегда. как только переключается на вторую, все ок. в чем беда? автомат глючит или бенз?
    В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые или мертвые.
    Скорее всего дело в коробке... Возможно пакет первой передачи умирает... Если бы бенз, она бы на всех передачах глючила.
    лечение возможно или только замена коробки?
    Ну точно не замена коробки, езжай на диагностику в проверенное место, лишним не будет, только куда попало не едь, по ремонту автоматов развода на деньги очень много... Форум почитай, где хорошо коробку посмотреть могут...
    и то радует! благодарю за ответ!
    Если что- коробки автомат лучше ремонтировать, а не контрактные покупать. Думаю что первый пакет под замену, если в нем дело конечно. По интернету тяжело такие вещи определять:)
    а по ценнику не съорентируешь?
    могу и прокатиться дать:)
    Да нет, спасибо! Попробуй отдельно селекторы повключай, если при включении на какой то из них ты почувствуешь удар- значит там плохо!
    в том то и дело, что ударов не чувствую!
    Коробка автомат будет работать, так как работает движка, если движка подтупливает то и автомат будет тупить, скорей всего дело не коробке.
    Человек же сказал, что машина тупит только на первой, когда на вторую переключается, сразу норм едет!
    +1 в пользу того что дело скорее всего не в коробке. Коробка иногда с ума сходит если залить дерьмового бензина, её работа напрямую зависит от того как ведет себя двигатель на разных оборотах, если приемистости у двигателя нет, то коробка будет тупить, особенно при старте, а на второй передачи у двигателя уже другие обороты.
    неужели магнат стал козлить с бензином? только там заправляюсь.
    Melnik Кури мануалы а потом советы давай
  1. Субаристы помогите! Свист первой турбины на легаси, давление 0,5, а тяги нет
    от Subrom в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 22:45
  2. SUBARU Forester дергает на 2 передаче!
  3. Странный гул на форестере на 3ей передаче, автомат, до 3000 об
    от Леший в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 17:06
  4. На какой передаче гонять по городу? :)
    от Evil в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 19:29
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 12:37
