Показано с 1 по 11 из 11
Тема: При выключении АКПП (положение Р) не снимается блокировка с замка зажигания
    При выключении АКПП (положение Р) не снимается блокировка с замка зажигания. Ключ выключает зажигание в положении1 и не переключается на 0, соответственно не вытаскивается из замка. Кто сталкивался? Подскажите...
    в замке зажигания есть электромагнитный блокиратор, завязан с концевиком на селекторе АКПП, проверяй эту цепочку, на крайний случай их можно исключить из конструкции
    а разве там не механическая блокировка (трос)?
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
    Re: Help! Замок зажигания
    позвони расскажу 89095232170
    Степа, что за бред, тросики остались в семидесятых годах :)
    дело всё не в годах, а в комплектации... непомню что за машина была, но точно моложе 2000г.
    У меня обратная проблема: ключ из замка зажигания вытаскивается в ЛЮБОМ положении рычага АКПП (Форик 2004г.) Напрягает, пару раз чуть не влип, заглушив машину и вытащив ключ, когда кочерга была в нейтрали. Что посоветуете проверить??
    мы тут не телепаты и не экстрасенсы... нужно смотреть, прозванивать... Езжай в сервис.
    если ключ не вылазит попробуй по сильнее рукоятку коробки в перед продавить мож не дошла до конца а если вытащил ключ на передачи то смотри когда заводишь я один раз завел на нейтралки аж глаза на лоп вылезли обычно такого не бывает на автоматах...))
    на любом автомате машина на нейтрали заводится и страшного в этом ни чего нет
  1. Показания датчика уровня топлива и реальное положение дел
    от _ШБ_ в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 19:24
  2. Кнопка вместо замка зажигания
    от _ШБ_ в разделе Автозвук и интерьер
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 23:57
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 23:31
  4. Усилитель зажигания
    от shiber в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 22:22
