Re: Замена МКПП. Подбор по передаточным числам
Понятно, что имеющиеся в наличии в Красноярске механические коробки, будь то на атмо, либо на Турбо больше 28 тыс. рублей не стоят. Но в Сакуре мне обозначались именно от 50 до 70 тыс. рублей, очевидно предполагая, что это не "плановая" разборка машины, а покупка коробки отдельно на японском аукционе и доставка частным порядком.
По поводу передаточных отношений по передачам с 1-ой по 4-ую спорить не буду - возможно и одинаковые у этих двух коробок (755-ой и 754-ой), но пятая передача значительно "медленнее" сейчас. На родной коробке (755) при оборотах 3 тыс. скорость была 120 км/ч, а сейчас такая скорость на 3,5 тыс. оборотов. Конечно, возможно, что датчик скорости другой или размер шин у легаси, с которой коробка, или ещё чего... Приходит мысль каким-то образом оттарировать свой спидометр. А то вдруг буду под камерами ездить 60 по спидометру, а реально 71 км/ч.
Апну тему!
Вопрос! чем отличаются пары 4.444, 4.11 и 3.90... объяснять мне что для каждой коробки идет свой редуктор со своей парой не нужно ибо знаю)))) вопрос в другом: в чем отличия?
в передаточном числе, чем выше тем быстрее разгон до сотни - но и максималка ниже будет
Сообщение от DivDivex
я это подозревал.
спасибо за ответ. для меня он был исчерпывающим.
Всем привет. подскажите у меня мкпп с понижайкой, 5я передача короткая. можно ли что то с ней сделать. перебрать коробку от чего нибудь другого или целиком всю мкпп?, но только с сохранением понижающей. мне без нее ни как.
это из разряда :чтоб разгонялась шустро и ехала over900 км/ч...
ИМХО не получится
Друзья, хоть у кого нибудь ест мысли по моему вопросу. может кто то что делал?
Продать нафиг и купить паджерик или крузак :) У тя вариант по сути один: замена главной пары - думаю по деньгам не оправдается.
Саш, да и экспериментаторов с субаровскими коробками по нашу сторону урала, думаю, не найдется)
МОЯ КПП
"JDM Impreza WRX NB, NBR, 20K MY01-02 TY754VBBAA 3.166 1.882 1.296 0.972 0.738 3.333 1.000 4.444Viscous (4kgf) Open"
так как разделы в таблице не подписаны чтоб было всё ясно Возник ряд вопросов:
я предположил что Поправте меня если неправильно
1) Отношение главной пары переднего редуктора 3.333
2) Отношение распределения момента на оси 1.000
3)Отношение главной пары заднего редуктора 4.444
Если так то я в конец запутался Как может быть отношение 1.000 Если главные пары разные отношение должно быть 1.100.....
А так же есть каробки где запись вот такая 3.333 1.000 4.111 Как это понимать
Очень хочу разобратся...........Жду ответа ..........
Ребят помогите!!! Накрылась коробка на субарике импреза гц1 заказала другую ждала около месяца везли из японии в москве ни где немогу найти,в итоге она пришла но не та опять перезаказала в это раз пришла похожа на мою но не сходятся номера коробок на моей коробке шильда с номером HN-TY754VU1AA а на другой которая пришла две последние буквы другие. Что делать можно ставить или нет? И ещё как узнать какая у меня пара?! Не могу открыть эту таблицу
Ставь. это контрольные символы. все подойдет.
ГЦ1 это передний привод. там вообще побоку на маркировку! по сути можно любой коробас воткнуть.
upd. по маркировке коробас полноприводной, значит у вас не ГЦ1, а ГЦ2
Вот моя инфа по авто:
Модель [G10] IMPREZA
Дата выпуска 08/1998
ДВИГАТЕЛЬ [EJ161] 1600CC EMPI SOHC NA
ИСПОЛНЕНИЕ [G&E] GCC(FROM 95MY),GEN&EUROPE
КОМПЛЕКТАЦИЯ [GL] GL
КУЗОВ [S] SEDAN
ПОДВЕСКА [N/S] NOMAL SUSPENSION
ПРИВОД [F4WD] F/T 4WD
ТРАНСМИССИЯ [MT] MANUAL TRANSMISSION
Цвет 52D
Код отделки 810
Регион Европа
и как тут понять что гц 2?
И не могли бы вы мне ещё подсказать какая у меня гл пара? Просто как мне сказали если пары сходятся то можно ставить.
