Re: Замена МКПП. Подбор по передаточным числам
stk2477
Парни , может кто то в теме , хочу на аут 3.0 поставить мкпп6 . Кто то может в красноярске сделать ?
У нас один парень в клубе ставил, mays у него ник. Весьма геморойная процедура, нужен очень хороший автоэлектрик, чтобы подружить их. Если мне не изменяет память ему электрику делали в сервисе Находка, но могу ошибаться. Вот его отзыв о машине http://reviews.drom.ru/subaru/outback/43049/
Мы как раз сейчас занимаемся таким свапом на бывшем легасе Саши ЛЕВДа.
KIVS
Я думаю там есть ньюансы... На легаси 3х литровые устанавливались 6МТ с завода, и вероятнее всего ECU на автоматных и механчатых на легаси одинаковый... а на Outbackи 3х литровые с завода не ставились механические коробки, ECU на аутбеке другой.
PS Это конечно же имхо
Подскажите на какую можно заменить TY755VN1AB из японских аналогов.
турбофорь 98 2.0 S-turbo 170 лс ej205
Приветствую, товарищи субароводы!
Нужен ваш совет, ибо в славном городе У-У очень туго со знающими людьми.
Суть вопроса следующая: имел несчастье проехать около 100 км на турбо Б4 (99 г. ВЕ-5) с 4-м колесом большего диаметра чем остальные (пробил колесо, на шинке была резина только с высотой 55 вместо моих 45-х). В итоге начались проблемы с коробкой, хрустит, дергается. Сняли, выяснили что умер межосевой диф., поставили другой от аналога. Дергать и хрустеть стало меньше, но проблемы это не решило. На что еще можно обратить внимание? Только ли в коробке дело?
И вопрос второй: Коробка стоит у меня TY754VBBBA (П.Ч. 4,11). И если придется менять коробку, то какую лучше поставить на моего субаря? Либо тот вариант что стоит удачный и заказать такую же?
Спасибо за внимание, надеюсь на помощь! ;-)
Друзья! Помогите! у меня коробка TY752VG2BA необходимо заменить. Предлагают TY754XRBAA с понижайкой. Подойдёт ли? или какой можно заменить. авто Легаси Б1 1994 г.в. МКПП 2.2 л. все продаваны спрашивают - сколько зубов на первичном валу. некоторые спрашивают сколько зубов на редукторе. как с ними бороться уже не знаю... зубы сосчитать нет возможности. двигаться нужно. да и коробку довезти до сто необходимо. ХЕЛП МИ!
помогите пожалуйста, купил легаси, гранд вагон,95г., кузов:bg9-021852. Кто то снял полностью задний привод вместе с карданом, редуктором и приводами. Как теперь определить гп на переднем мосту? Вот трансмиссия есть: tz102z1aba. ПОМОГИТЕ кто разбирается в этом?
Slacker
4.44 выдает каталог
Ага, спасибочки!
Форумчане, помогите и мне!
субарик R2, 2009 гв., 4wd, полетела коробка-вариатор, в "экзисте" сказали нужен вариатор TU460JDAAA, ищу уже не первый день и найти не могу, сегодня даже звонили с Владика и там нет ((( Везде есть TR460JDAAA.
Может можно какой нить другой заменить. По технической части у меня сложности. )))
Спасибо!
На самой коробке написано что? Экзист может и наврать.
Привет Субароводы! я новичок с этой маркой автомобиля.. если что не так извиняйте. взял форика европеец 2,0Х без турбы. задний редуктор отключен.. вот хотелось бы заказать задний редуктор, а как ознакомился в интернете что разновидностей много и главное передаточное число. бывший хозяин автомобиля ничего внятного сказать не может.. в таблице которая предоставлена в этом топике нету моего форика там на м/т все как я понял а у меня а/т. так вот сам вопрос... как еще можно определить какой мне редуктор нужен? вроде что он LSD разобрался а вот передаточное число.... подскажите пожалуйста!
Для начала нужен VIN или номер кузова
Всем привет! На американце умерла TY753VJ1AA , есть ли возможность воткнуть от японца? (американские я аналоги то нашел TY752V2DAA, TY754VCAAB,TY754VC4CA,TY755VC1AA,TY755VC1BA,TY755V C2AA) Просто их не так уж и много да дороже они.
VIN JF1SF6355WG773702
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Модель [S10] FORESTER
Дата выпуска 03/1998
ДВИГАТЕЛЬ [EJ25DZ] 2500CC DOHC NA(NEW EVAPO)
КОМПЛЕКТАЦИЯ [L] L
КУЗОВ [W] WAGON
ПОДВЕСКА [N/S] NORMAL SUSPENSION
ПРИВОД [F4WD] FULLTIME 4WD
ТРАНСМИССИЯ [MT] MANUAL TRANSMISSON
Цвет 8G1
Код отделки 810
Регион Северная америка
Здраствуйте! Народ помогите по такому вопросу,навернулась коробка на форе 1999 года SF5 EJ25 марка трансмиссии TY755VC1BA и не могу найти такую коробку,можно ли поставить другую,подскажите коробки с какой маркировкой подойдут!Я читал про передаточное число коробок у меня оно 4.111 соответсвенно нужно искать коробку с таким же числом,но вот по маркировке не могу сориентироваться подойдет ли коробка по крепления или по хвостовику!Спасибо!!!
