Вложений: 1
Замена МКПП. Подбор по передаточным числам
Уважаемые субароводы, при замене МКПП на SF5 столкнулся с проблемой- код детали, по которому подбирают агрегат. Ремонтники сказали что надо коробку именно с такой же маркировкой как у меня... И началось... нигде нету, во Владике цена с цифрами как у моей 33000рубля... жесть. А с маркировкой с разницей в 1 цифру - 12000 Круто !!! Но ремонтники-менятели со знанием дела говорили, что не подойдет, порвет редуктор, или коробку, или жопу.... Форумы всей России мучительно молчали на мой простой вопрос, в чем разница по маркировкам? Можно ли поставить другую?. Акромя 24subaruвца EXTREMALA который сказал, что главное чтобы передаточное число коробки совпадало с редукторами (За что ему огромный RESPECT), и он оказался прав. Потому как мой пытливый ум продолжил поиски знаний у более опытных Subarеllo :)
Полностью версия EXTREMALA была подтверждена у турбомена и субаровода со стажем Макса из Новосибирска + очень полезная таблица. Обладая ей сразу при обнаружении дефекта, сэкономил бы 2 недели времени, которое мой автомобиль простоял в разобранном виде.
Всем мегоремонтникам :****:
Re: Замена МКПП. Подбор по передаточным числам
Всегда рад помочь! :big_boss:
Ай, помогите мне !
Как сориентироваться в этой таблице?
У мну форь SF5 S/tb 2001, нужна механка. От чего подойдёт?
на форик с АКПП 2002г.в. кузов sg5 нет таблиц случайно?
народ подскажите у меня на legaсy B4 ej208 2002г.в. стоит коробка TY754VBBCA 5мт коробка требует замены во владике найти не могут по таблице смотрел не написано какая главная пара, располовинили коробку посчитали пару зубцов 37/9=4,111
посоветуйте какую другую можно поставить коробку?
Всё есть в таблице 4,111 подойдет
ещё вопрос такой,есть коробка TY754VBBBA с легася только вот какая у неё пара,в таблице нету может кто подскажет?
Разуй глаза и посмотри еще раз, есть там такая, передаточное число редукторов 4,444
А по передаточным числам м-у передачами *****
да я знаю что там есть такая коробка но не указано не пара не передаточные числа если смотреть по строчке там просто пропуски также как и у моей коробки TY754VBBCA ниже которая и как тут разобраться?
вообщем всем спасибо разобралися на этой коробке TY754VBBBA пара 4,111
То есть если я правильно понял если у меня коробка TY755vc3aa (а/м форестер MY03)
Значит я могу ее заменить на любую от форестера с таким же передаточным числом? Или скажем от Legacy тоже подойдет?
Да, именно так! У меня от легася стоит. А кто нибудь может пояснить по типам передних и задних дифов и примечаниям в таблице
Open — Дифференциал без блокировки.
Viscous — Дифференциал с блокировкой вискомуфтой
а Helical LSD? У меня получается Center Diff. Type - Viscous, Front Diff. Type - Open
то бишь блокировка только на задке?
а что такое в примечании "w/ LSD option"?
тоже Турбо форик сф5 2000, кончилась муфта, менять ее одну дорого, проще коробас переткнуть сразу. про передаточные числа понял, про числа на передачах вроде как пофиг, такой вопрос - а по посадочным местам коробки то совпадают? например выбрал я себе идентичную по показателям, встанет ли она без всяких проблем?
Да, посадочные вроде как одинаковые...
Завтра буду вместо своей ty755vb1aa ставить ty753vb1aa. идентичные коробки на сколько я понял, отличие только в ревизиях. 753 - первые коробки на форях с 97 года. 755 - посвежее с 99го по конец 2000го ставили.
753 Коробка не подошла по крепежам! такая вот грусть-печаль :(
А что конкретно не подошло ? Дырки под болты в другом месте или чего ?
не совпадают отверстия крепежа, где коробка к двигателю прикручивается. из 7 дырок только 4 подходят.
Да быть такого не может. Скорее очередной случай кривых рук и невыбитых направляющих.
ЗЫ. В первом посте этой темы ошибка, как и в названии, главное при подборе коробки не передаточные числа чтоб совпадали, а главная пара! Модераторы, поправьте, не вводите народ в заблуждение.
может со мной до сервиса сгоняем, кто шарит в этом? если реально коробас поставить можно, с меня причетается. +7 983 169 04 85, а пока что ищю другую. нашел ty755vb4ba - с кросспорта.
почитал еще чуть чуть, эта коробка подходит, по всему, кроме при водов, там отверстия под привода, а у меня они торчат наружу :(
а по 753 коробке - она от двигателя 20G оказывается, у меня 205, потому и не подходит
Да хоть от EJ15 или EZ30! Вопрос в крепкости коробки и ведовости, а так же принцип выжима сцепления, может отличаться как раз сцеплением, маховиком, выжимным. Посадочное место мотор-коробка на всех блоках одинакова от механики до автоматов начиная с 99 года. Смотрите направляющие на моторе и коробке, чтоб совпадали штырь-дырка, а не упирались в друг друга.
ЗЫ!!Я в шоке! Были коробки и блоки на 4 болтах! К примеру 752 коробка от ипрезы ра. Они не встанут вместо 8-дырочной коробки! Там разница буквально пару мм, Вроде при промерке все сходится, а не налазит. Вот это новость.
Народ, можно с кем нить сгонять тогда до сервиса? при мне пробовали ее воткнуть, а она не встает!
потому как выжим одинаковый, коробка тоже от турбофоря sf5 только движка у него на 10лс мощнее. привода как у меня - торчат. но прижимаешь коробку к движку - не совпадают ни дырки, ни рисунок посадочных мест, ни направляющие!
может на самом деле в сервисе кулибины такие, либо тут ошибаетесь!
Ложная тревога=)). Разобрались с 4-хдырчатой коробкой, можно натянуть малость расшарошив отверстия. Коробка synapsa пока загадка, нет времени съездить взглянуть, все же склоняюсь к кривым рукам судя по новой теме последнего.
без переделок коробку не натянуть, это факт. у меня сейчас лежит 753 - которая не подошла, и разобранная ty754vbbaa от b4 - она копия моей и по крепежам и по всему остальному, так вот, если их рядом положить и рассмотреть - на 753 дырок меньше на 3 шт, и вообще вся правая половина корпуса отличается. поэтому не в руках дело. если кому интересно - могут приехать, убедиться воочию :)
753 пока не вернул, поэтому если есть умельцы, способные воткнуть таки ее мне - поставлю памятник :)
Всем доброго дня и здоровья!
Считаю, что обязан поделиться опытом замены МКПП на форестере (SF5, EJ205 (Турбо), МКПП-TY755vb1aa), тем более, что благополучным разрешением проблемы обязан именно этому сайту, да и, собственно, этой теме на форуме.
Итак, в копилку всеобщего опыта:
1. Исходные данные по автомобилю см.выше; симптомы поломки коробки: проблемное включение передач (очевидно, что изношены синхронизаторы), при торможении двигателем "вышибание" 2-ой передачи, если рычаг не придерживать рукой, металлический треск во время движения из зоны расположения группы межосевого дифференциала (так называемого удлинителя коробки, откуда карданный вал выходит).
2. Диагноз по дифференциалу (по результатам разбора в Субару-сервисе): разрушение шайбы в муфте и её благополучное блуждание между шестернями.
3. Решение: скачал таблицу характеристик коробок (передаточных отношений и главных пар), обзвонил магазины контрактных запчастей и авторазборки г.Красноярска - просил сообщать мне маркировки коробок, которые были у них в наличии (наклейка на левой верхней стороне "колокола" коробки). Выяснилось, что от турбофорестеров коробок нет вообще, но широко представлены коробки от легаси. Выбрал TY754vbaaa за 12 тыс. рублей в Авто-Сфере (вместо 50-70 тыс. рублей за родную коробку из Японии, да ещё и с пробегом от 80 до 120 тыс. км, которую мне готовы были купить на аукционе и привезти в Сакуре-Мотрос). В Субару-Сервисе донорский орган был внедрён и с их слов "встал как родной по креплениям".
Сейчас езжу и радуюсь :dance4:
...чего и всем желаю!
Она один в один как 755 коробка. Колокол совпадает и передаточные одинаковые. 754, правда, постарше 755ой будет. но это фигня. Только 50-70 тыс ты догоро загнул. максимум коробас 28-30 тыс стоит. я недавно притаскивал ty755vb2aa - полный аналог твоей родной, только чутка свежее. в 26 вроде встала с пробегом 45тыс. 60 тыс уже полный спап комплект можно взять :) я вон, кстати продаю. http://www.24subaru.ru/catalog/?item=1363 :)
Понятно, что имеющиеся в наличии в Красноярске механические коробки, будь то на атмо, либо на Турбо больше 28 тыс. рублей не стоят. Но в Сакуре мне обозначались именно от 50 до 70 тыс. рублей, очевидно предполагая, что это не "плановая" разборка машины, а покупка коробки отдельно на японском аукционе и доставка частным порядком.
По поводу передаточных отношений по передачам с 1-ой по 4-ую спорить не буду - возможно и одинаковые у этих двух коробок (755-ой и 754-ой), но пятая передача значительно "медленнее" сейчас. На родной коробке (755) при оборотах 3 тыс. скорость была 120 км/ч, а сейчас такая скорость на 3,5 тыс. оборотов. Конечно, возможно, что датчик скорости другой или размер шин у легаси, с которой коробка, или ещё чего... Приходит мысль каким-то образом оттарировать свой спидометр. А то вдруг буду под камерами ездить 60 по спидометру, а реально 71 км/ч.
Апну тему!
Вопрос! чем отличаются пары 4.444, 4.11 и 3.90... объяснять мне что для каждой коробки идет свой редуктор со своей парой не нужно ибо знаю)))) вопрос в другом: в чем отличия?
в передаточном числе, чем выше тем быстрее разгон до сотни - но и максималка ниже будет
Сообщение от DivDivex
я это подозревал.
спасибо за ответ. для меня он был исчерпывающим.
Всем привет. подскажите у меня мкпп с понижайкой, 5я передача короткая. можно ли что то с ней сделать. перебрать коробку от чего нибудь другого или целиком всю мкпп?, но только с сохранением понижающей. мне без нее ни как.
это из разряда :чтоб разгонялась шустро и ехала over900 км/ч...
ИМХО не получится
Друзья, хоть у кого нибудь ест мысли по моему вопросу. может кто то что делал?
Продать нафиг и купить паджерик или крузак :) У тя вариант по сути один: замена главной пары - думаю по деньгам не оправдается.
Саш, да и экспериментаторов с субаровскими коробками по нашу сторону урала, думаю, не найдется)
