Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Нравится
  • 2 Post By Андрей580
Тема: вой из передней части авто, Subaru Legacy 2000 года, кузов BH5, мотор EJ201
    Question вой из передней части авто, Subaru Legacy 2000 года, кузов BH5, мотор EJ201
    День добрый, форумчане!
    Владею универсалом Subaru Legacy 2000 года, кузов BH5, мотор EJ201 (если правильно помню).
    С некоторых пор начал замечать вой из передней (ну, в салоне так кажется) части авто. Не очень громкий, но хорошо различимый. Вводные данные:
    • Начинается где-то с 80 км/ч (возможно, раньше, но тоном ниже и поэтому не слышно)
    • Зависит только от скорости. Именно тональность -- чем быстрее едешь, тем тон выше. Громкость от скорости не меняется
    • При убирании ноги с газа вой полностью прекращается
    • Кочки и маневрирование на наличие/отсутствие/тон/громкость воя никак не влияют
    Исходя из последнего пункта скорее всего исключаются ступичные подшипники. А что ещё может вызывать такую звуковую картину? Что-то в коробке? Что-то в моторе? (Тогда вой скорее от оборотов бы зависел)
    Subaru Legacy BH5
    Вроде как субарист
    Re: Вой
    90 % на ступичный. Самое правильное на подъемнике стетоскопом послушать.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Вой
    Не факт что ступичные. У меня на ауте похожая беда. Сменил ступичные вкруг. Не прошло. Забил.
    Re: Вой
    Шины какие стоят ? Шипы ? Липучка ?
    Re: Вой
    У приводов пыльники целые?
    Re: вой из передней части авто, Subaru Legacy 2000 года, кузов BH5, мотор EJ201
    Не ступичный, ибо как ступица может реагировать на педаль?
    Умирающая передняя ступица и на маневры реагирует изменением звука, а в данном случае ***.
    Вроде как субарист
    При снятии нагрузки с колес звук может пропадать, так же как при прохождении разных поворотов меняется тональность.
    Нужно вывесить авто покрутить колёса на скорости и послушать
    Любит поболтать
    красноярск
    Масло в переднем редукторе проверь.
    Вливается потихоньку
    возможно коробка устала
    ступичный гудит всегда, с газом и без него
    Граната внутренняя либо масло в редукторе поменять надо, а кстати ступичный это еще та зараза, гудеть может по разным причинам. У меня когда гудел правый передний, тоже при нажатии на педаль только, стукнешь по колесу и вообще гул пропадал!
  1. [Forester] Отличие передней части рестайла от дорестайла
    от Smarttv в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 17:22
  2. Серега и зловещий Форик лохматого 2000 года
    от SERGEJ FOR в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 18:19
  3. Стук в задней части авто
    от ХРОМ в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:29
