Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Давит масло из автоматической коробки в сапун!
    Всем привет други мои!
    Проблема такая: Езжу по городу все в норме . Потихоньку езжу все нормуль стоит выехать на трассу и проехать км 25 со скоростью 120-160 начинает гнать масло скаробки в сапун что за фигня??? За неделю до этого залил 700 грам присадки тюнинг для АКПП какая то америкосовская . Думаю может что уровень масла большой??? или всетаки карабасу кердык масло кипит наверное
    Re: Давит масло из автоматической коробки в сапун!
    как вариант засрана сетка-фильтр и не справляется с давкой
    Или как вариант присадка засрала эту сеточку, а также попутно еще какие-то каналы...
    да присадка не может засрать так как она такаяже прозрачная как масло и так же красного цвета. А может это быть от того что масло выше уровня гдето на литр
    вообще как измерить уровень масла ? я скока не вытаскивал щуп у мя что на холодную что на горячюю выше уровня на сантиметра 3 показывает сейчас присадку долил ещн больше стало
    не может говоришь? ну тогда продолжай верить производителям всяких "чудо"-жидкостей. Товарищ тоже залил. Потом из поддона соскребали коричневую застывшую пену. Hi Gear - тюнинг двигателя)))))) я его предупреждал... не внял))))) а я поржал...
    Так что, продолжайте в том же духе и может у вас появится 6-тиступ на 207ом пихле)
    Я, как то при замене масла, тоже перелил выше метки на 1 см, так у меня тоже на скорости выдавило излишки через щуп на коробке.
    А у тебя выше на 3 см + присадку какую то ливанул туда.
    Уровень масла в АКПП измеряется:
    - на ровной поверхности;
    - на ХХ;
    - после того как прогоните коробку через все передачи с задержкой в 3-4 сек.
    Последний раз редактировалось Havok; 22.07.2013 в 10:34.
    Но по крайней мере коробас начал работать нормально .Не знаю может перед смертью!!!
    firepiston
    Гость
    я думал мало кто еще верит в супер средства. это как лечение печени минералкой после алкоголизма жестокого. просто нужно следить и во время менять расходники
    Просто надо брать новые машины, а не рухлядь. У мя этот форик за год высосал уйму денег. Лучше бы на ниссане ездил, как ездил.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 31.07.2013 в 11:50. Причина: КапсЛок+безграмотность
    Всем привет! Короче, тему можно закрывать! Слил масло до уровня и было мне счастье - с сапунов ничего не бежит.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 31.07.2013 в 11:48. Причина: КапсЛок+безграмотность
  1. [АКПП] вопрос по замене коробки tz1 на tv1
    от _ШБ_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 22:26
  2. Давит масло через датчик давления масла?
    от nOEXAJIu в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 22:23
  3. [Forester] Свап коробки с АТ на МТ?!?!
    от Ivan_s_foresteR в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 23:27
  4. Масло для коробки и гидрача!!
    от Mazai515 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 15:26
  5. Неисправнисть коробки автомат
    от ardrozdov в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 19:59
