Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите! Ступичный подшибник SG5
    Всем привет! Рябят, подскажите, как поменять самому передний ступичный подшипник на SG5? Какие подводные камни есть? Если у кого есть. можно с фото отчётом. А в первый раз сталкиваюсь с передним, да ещё и на форике.
    Re: Подскажите! Ступичный подшибник SG5
    Сальники не порви,а то запасные будешь долго искать.нужен пресс и шайбы,когда новый будешь ставить,шайба должна по размеру соответствовать наружнему размеру подшипника.а перед тем как ставить добавь хорошей смазки.
    Будущее за медициной профилактической
    а шайбы зачем? куда их там и сколько?
    Если уж на то пошло, то сальники при замене подшипника новые поставить нужно. Искать их долго тоже не придется, они всегда в продаже поштучно есть, либо в комплекте с новым подшипником сразу идут оба.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Вместо шайбы обычно используется обойма старого подшипника, зачем изобретать велосипед..
    На драйве2 Sti-club
    Меняется подшипник с двумя сальниками, в магазине обычно вместе продают. Пресс нужен однозначно, если оного нет, лучше обратись в сервис. Для удешевления работ ступицу можешь снять сам, проблем с этим особо нет и превести мастеру. Расслабь ступичную гайки зажав тормоза, Подними машину сними колесо, открути тормозные суппорта и сними их с диска, подвесь за пружину, что бы не мешал. Открути датчик АБС со ступици. Сними тормозной диск, если не снимаеться вкрути два болта , вроде на М8, в специальные отверстия диска. Ослабь гайки крепящии стойку к ступице, сделав пометки на развалочных болтах. Открути болт крепящий шаровую в ступице. вытащи шаровую. Может не вытащиться. тогда совутую открутить шаровую из рычага, и ударами по рычагу выбить конус из рычага. Открути рулевую тягу. Открути ступичную гайку. Вытащи привод. Подвяжи привод, что бы не выпал из внутренней гранаты. Открути болты стойки и ступица в руках. Дальше работа с прессом. Сальники одного диаметра, но разные по форме, посмотри, перед выпрессовкой, где какой стоит. Установка в обратном порядке. Удачи.
    Железногорск
  1. Подскажите с акпп
    от scorp_46 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 15:26
  2. Подскажите по пешеходам...
    от GooD в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 22:07
  3. Подскажите ,помогите
    от invarians в разделе Offtopic
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 22:49
  4. Подскажите по Ксенону...
    от GooD в разделе Стайлинг автомобиля
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 12:32
  5. Можноли поменять подшибник на задней ступице
    от Aleks2909 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:57
