Показано с 1 по 9 из 9
Тема: АКПП...
    АКПП...
    Сегодня с утра коробка начала жестко тупить. а именно: при разгоне "В пол" переключается на отсечке и тут же обратно на нижнею передачу и если газ оставить то так и будет дергаться и арать. стоит только чуть чуть снизить газ так сразу все в порядке, и происходит это на любой передаче. В обычном режиме все переключается без нареканий. Уровень и внешний вид масла не вызывают подозрений. Ни чеков ни холдов ни Поверов не загоралось... Други помогите советом.
    Re: АКПП...
    АКПП не причём.
    Проверьте топливную систему. А именно давление от насоса.
    В обязательном порядке проверьте чистоту фильтра(носочек из мелкой сеточки) в баке.
    Re: АКПП...
    у меня Мультитроникс стоит, по его показаниям, ни время впрыска ни давление во впускном коллекторе не изменилось, все же грешу именно на коробку., хотя проверить насос и сетку в баке конечно же нужно. Спасибо за совет.
    Re: АКПП...
    А эти показания и не изменятся, если насос топливный проседает... покажет только Датчик давления топлива в топливной рейке.
    Re: АКПП...
    подскажите а как добраться до этого фильтра (сеточки) в баке?
    Re: АКПП...
    снять задние сиденье ;)
    Re: АКПП...
    ну это я понял, а топливо же не надо сливать если пол бака примерно?
    Re: АКПП...
    Не надо, но удобнее, когда литров 10 и меньше
    Re: АКПП...
    Проблемма решина, правда не знаю что именно повлияло, но сделал следующее за 1 вечер, поменял масло в двиголе (время пришло) Снял Топливный насос и промыл-продул сеточку. Снял и отмыл ЕГР. И машинка поперла дай бог, переключается как часы, прет как Фэрари:) Спасибо за советы!
  1. [АКПП] Ошибка 27 - датчик температуры охлаждения АТФ
    от Владимир1968 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 11:14
  2. АКПП!!! HELP!!!!!!!!!
    от Roman7878 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 01:19
  3. АКПП .
    от cergo в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 17:51
  4. АКПП
    от vogolova в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:00
  5. Ручка АКПП с SG5 на SF5
    от _SIN_ в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 00:10
