Показано с 1 по 6 из 6
Тема: АКПП, свап, много жрет и большая турбояма
    дравствуйте друзья форумчане. Собственно дело в следующем. Клинонул движок ну и вместо ремонта купил контрактные с 82т EJ20G(это турбомотор) пробега не стучит не крехтит все гуд, все датчики без ошибок. Проездил значит на нем 1500км не больше 3000 оборотов и 100км/час, мало ли бенз новый, масло не то что у прошлого хохяина, погода другая. Динамика значит была на ура хоть и АКПП стоит, потом значит после около 1000 пробега, все стало резко плохо, нажимаю на педаль он тупит как сумашедший, потом резко подхватывает и летит, я понимаю канечно турбоямы и все такое, но не так же, и расход стал конский 20литров минимум по городу без жарки =( На старом двигателе все было подругому. Потом значит решил проверить масло в коробке, там было ниже нижнего уровня, залил значит все как положено со снятием поддона. Тупики не ушли. Из всего написаного получаеться:
    1)Большой расход
    2)Плохая динамика
    3)Рывки с первой на вторую.
    4)Слишком большие турбоямы (но это видимо из за другова фактора)
    кто, что может посоветовать для борьбы с этими симптомами, или ткнуть в инфу каку нибудь, буду признателен.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: АКПП
    Фильтр воздушный сток или нулевик? Тем подобных куча, все стандартно: маф и лямбды смотри. Лучше логи снять и все станет ясно.
    На драйве2 Sti-club
    Re: АКПП
    В большом расходе Лямбда может и не причина, а лишь следствие. А резкий подхват надо искать причину в Турбине, чет отвалилось поесле покатушек, смотри трубки.
    Re: АКПП
    бобьшой расход из за мафа скорее всего. 98г турбофоррь на автомате у знакомого был, жрать стал немеренно и тупить. поменял маф и все ок стало!
    Forester XT, 5MT
    Re: АКПП
    спасибо за места, буду искать =) а Турбина нормальная я посмотрел масло не гонит, давит не в пиках 0,68 просто в движении.
    Re: АКПП
    сегодня проверил маф, он работает =) заменил свечи, и воздушный фильтр. убрал Буст контролер с турбины. поставил тройник на место в общем. все пока без изменений. Есть мысль что все же дело в корабасе. так как сегодня загорелся на пару сек чек, и стала мигать лампа зимы HOLD.
  1. [Impreza] комп на ej16 или свап на ej20
    от Litoy в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 05:12
  2. Ej204 - помогите, сильно жрет масло (литр на 1500км)
    от kirshest в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:20
  3. ПРодам много пива)
    от xuryrg в разделе Offtopic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:40
  4. Сколько бензина жрет Legacy IV 2.0 i 16V (138 Hp) и 2.5 i ?
    от sansanich в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 10:36
  5. [Общий] Блин, как нас много то стало!!!
    от 555 в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 08:17
