Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Проблема с АКПП
    Проблема с АКПП
    Всем привет!
    Может кто сталкивался с таким явлением.
    Вчера поменял масло в двигателе и отрегулировал клапана, после обкатки. Больше никуда не лез. Подключили комп - посмотреть показатели. Погазовали на месте до отсечки и все.
    Собрался ехать, включаю скорость - машина стоит на месте. Перебрал все передачи - ни какой реакции. Раскручиваю до 3 тыс. об. - начинает двигаться. Никогда такого не было.
    Проверили разъемы проводки (вдруг, что задели) - все на месте.
    После многочисленных непонятных действий - все стало нормально.
    Решили провести эксперимент и повторить - на месте погазовали до отсечки и снова коробка перестала реагировать. Движение начинается только после 3 тыс. об.
    Погазовав на передаче и тормозе все стало нормально.
    Кто знает, что за херня такая?
    Наше предположение - гидротрансформатор. Коробка после ремонта, прошла 2 тыс. без каких либо намеков на неполадки.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 17.07.2013 в 00:29.
    Re: Проблема с АКПП
    В общем, такая ситуация возникает, когда жижа в АКПП остынет. Смахивает на пробуксовку сцепления на механке.
    После стоянки, прогреваю двигатель и поехал. Останавливаюсь на первом светофоре. Отпускаю тормоз, авто не двигается. Добавляю газу, с трудом начинается движение (оборотов с 2-2,5 тыс.), потом разгоняется и все нормально. Если газу поддать резче то, двигатель раскручивается до 3 тыс. потом резкий рывок с места, как будто что-то включается и в движении все норм.
    После минут 20 поездки, симптомы пропадают или становятся незначительными.
    Определить причину не могу.
    Может кто подскажет, куда копать.
    Re: Проблема с АКПП
    Цитата Сообщение от dserjv
    Всем привет!
    Гидротрансформатортолько только на Д4 включается и не с места.
    Re: Проблема с АКПП
    На всех передачах, включая R...
    Re: Проблема с АКПП
    фрикционы?
    Re: Проблема с АКПП
    Фрикционы менял, те что изношены были...
    Re: Проблема с АКПП
    У знакомого такая проблема была. Причиной оказался забитый соленоид (какой именно не подскажу). После ремонта коробаса что то попало у тебя видимо в него. Лечится чисткой оного или заменой.
    Re: Проблема с АКПП
    Ок. Спасибо! Буду разбирать.
    А узнать, какой соленоид был возможно?
    Re: Проблема с АКПП
    Сдох коробас! Пропадает задняя и воет на всех передачах... ((((
    Горит чек - "Некорректное передаточное число 3-й передачи".
    Стоит делать или контракт искать?
    Re: Проблема с АКПП
    Оба варианта лотерея....решать только тебе.
    Перечитал твой первый пост. У тебя же коробка делалась уже. Гарантии что ли никакой не дали?
    Re: Проблема с АКПП
    Гарантий не дали...
    Вливается потихоньку
    Russia
    3
    Re: Проблема с АКПП
    Извени за нескромный вопрос: "А что за умельцы тебе делали коробас?"
    Re: Проблема с АКПП
    Знакомый... Сегодня буду разбирать и пытаться реанимировать... Не знаю, что получится...
    Russia
    3
    Re: Проблема с АКПП
    Загнал бы на Маерчака, там ребята без тебя бы разобрались, и все качественно бы сделали!! А то сам залезешь, и будет как со знакомым и в итоге к спецам погониш! Двойная переплата и трата нервов!!
    Re: Проблема с АКПП
    Отзывы о Маерчака очень плохие... Гарантий тоже не дают, а денег хотят очень много... Если сломаю сам, так это бесплатно будет... Не смогу реанимировать, буду искать контракт. В Сакуре посмотрел один вариант - мертвяк за 14,5 т.р. Из наличия пока ничего найти не получается, а под заказ - нет уверенности... На Маерчака по почте спрашивал про контракт - молчат.
  1. Проблема со стеклоподъемником
    от Oygen в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 12:55
  2. Проблема с АКПП SG9. ПОМОГИТЕ!!!
    от Alexanderksk75 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 21:26
  3. Проблема с АКП
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:07
  4. Проблема с АКПП Легаси 2007г. 2.0
    от VANcaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 05:05
  5. Проблема с приводами
    от Lancaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 21:56
