Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с АКПП SG9. ПОМОГИТЕ!!!
    Здравствуйте! Пробдема с АКПП у Форика SG 9. При спокойной городской езде при скорости 50-60 км/ч и оборотах 2000 включается 3 передача и сразу 4, обороты резко падают до 1000, двигатель начинает захлебываться и шум под капотом. Добавив газу переключается на 3 передачу. Вот и жмешь на газ туда сюда....(((((
    Re: Проблема с АКПП. ПОМОГИТЕ!
    Страшные симтомы ! К спеуциалистам по АКПП обратись , Это не двигатель !
    Re: Проблема с АКПП SG9. ПОМОГИТЕ!!!
    для начала попробуй ошибки посчитывать, может что покажет.
    Попробую, но чек не горит
    Вливается потихоньку
    На коробку чек и не загорится.POWER мигать должен.Если это вообще электрика,может засорилось чего?Масло-фильтр давно менял?
    Ни чего не мигает и не горит. Сканер ошибок не нашел. Масло менял ВЕЗДЕ 2 месяца назад. Заезжал на Мате Залки, проблему не выяснили ((((((
    Не в тему вопрос маленько, у леворуких 2.5 кузов SG-9 ?
    Американец, левый руль, объем 2,5 атмо, кузов SG9
    Также в районе 60 км/ч блокируется гидротрансформатор и включается *Д*, только никакого шума и двигатель стабильно работает.
    Может поможет: viewtopic.php?f=4&t=589&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B6%D 0%B8%D0%BC+%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
    Может быть еще проблема в контактах на фишках. На днях помыл двигатель, коробка стала тупить на переключении передач, не могла выбрать передачу на какой ехать. Причем не важно трогаюсь или уже еду. Симптомы были схожи с твоими. Переключиться приходилось в ручную. Я грешу на замокшие фишки и (или) датчик скорости, но пока еще до них не добрался...снял движку :)
  1. [АКПП] Проблема с АКПП
    от dserjv в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 09:55
  2. Проблема с АКП
    от Павел 24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 22:07
  3. Проблема с АКПП Легаси 2007г. 2.0
    от VANcaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 05:05
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:14
  5. Какую турбину поставить??? ПОМОГИТЕ!!! ПОДСКАЖИТЕ!!!
    от BAGAi в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 09:52
