Показано с 1 по 13 из 13
Тема: АКПП. Рывки в разных диапазонах скорости
    Question АКПП. Рывки в разных диапазонах скорости
    Доброе время суток, форумчане.
    Такой вопрос, форик 2003 2л, акп.
    Возникает странное дергание при нажатии педали газа в движении на разных скоростях (30 - 60 км/ч). Небольшой толчок при переключении передач не сравнится с этим подергиванием. С чем это может быть связано?
    Уровень АТФ в коробасе измерял несколько раз, и как обычно он все время разный) (2 раза он был между 2 дальними отмеками, один раз выше этих отметок) но везде присутствуют пузырьки на щупе.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 17.07.2013 в 00:26.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: АКПП. Рывки в разных диапазонах скорости
    А ты уверен что дело в АКПП. Может с ТВС что-то не так, свечам ппц и тд...
    Это происходит в повороте или при движении по прямой? Может дифференциал?
    Движение по прямой, а как проверить диф это или не диф?)
    Свечи менял недавно. Тянет, по ощущениям нормально, крутится до 6тыс, не задыхается.
    Возможно проблема как у меня была, в подвесном подшипнике на кардане. Посоветовал вам бы обратиться к Ивану на диагностику
    Это куда, я тут недавно совсем)
    телефоны его 8923-379-43-63
    8904-898-88-98
    А можно краткую историко-биографическую справку об Иване?))
    http://forum.24subaru.ru/informaciya...-ot-kivsa.html
    попробовал поездить на 3, толчки прекратились)
    По видимому это связано с блокировкой гидротрансформатора...
    Что с этим не так может быть?
    KIVS
    Гость
    Масло в коробке надо заменить!
    Мимо проходил
    Россия, Красноярск
    У меня похожая проблема. Subaru legacy 2,5 АКПП. Купил субарика ехал отлично. Решил заменить масло в коробе. И после того начал замечать что начала гнать коробка. Перестала подрывать с места при нажатии педали газа в полик. Как будто трогается со 2 или даже с 3 передачи. Обороты когда доходят до 2500-3000 т. Тогда начинается подрыв и он едет. Либо едешь по трассе и начинается подъём добавляю газу вроде как коробка должна переключиться на пониженую но этого не происходит, продолжаю нажимать потихому газ и почти доходит до пола и только тогда она переключается и происходит резкий подрыв (один раз в гололёд аж развернуло на подъёме). Потом заметил следущее. На гололёде с места нажимаю газ в полик (хотел проверить что такой 4вд и как он подрывается на гололёде) но у меня буксуют только передние колёса потом секунд черех 5-10 как пинок под зад и подключаются задние и он наконецто едет. Далее недавно летом ехал по трассе длинный путь. И резко встал в пробку примерно час простоял или даже больше потихоньку двигаясь, выехал на пустую трассу решил ускориться нажав газ примерно на половину.но машина не едет дёргается. Такое ощущение что едет на 4 скорости и у двигателя обороты примерно 1500-2000, нажимаю в полик не чего не меняется резкими рывками до 5000 оборотов подрывает и сразу же на 1500 и туда суда дёргает. Как будто на механике с 1 на 4 скорость переключаю туда обратно. Потом небольшим нажатием газа набрал кое как скорость 80км/ч.и тогда она поехала и с нажатой педалью в полик. Решил остановиться проверить уровень масла, масло в норме но оно в пезырьках. Решил стронуться опять но всё так же. Остановился заглушил машину постоял 20-30 минут завёл вроде плехала. Подскажите что делать? Менять АКПП или может есть более дешовый вариант.??? заранее спасибо.
    Вливается потихоньку
    Красноярск, Октябрьский р-н
    См совет товарища OraIto. Второй тел актуален.
