Гм... а что там за подшипники? Там по-идее шлицы, про привод же речь идет ?
привет всем у меня subaru impreza 4 wd помоему проблема с коробкой можно ли поменять подшипники в коробке куда вставляются полуося не снимая саму коробку. и если кто знает размеры подшипников?
залез под машину и обнаружел что полуося которые входят в каробку шатаются вер в низ думаю что это подшипники. на маленькой скорости от30 до 50 слышен скрежит или гул поменял ступечные подшипники но шум не пропал заезжал в сервез они ни чего не нашли
Последний раз редактировалось alpine85; 23.07.2013 в 19:27.
Subaru owner
я все уже облазил и только заметил что сама ступица болтается при входе в коробку а на редукторе зади не шатается. а разве там не игольчетый подшипник? на подъемнике ни чего не шумит шумит только под нагрузкой
дак может граната в нутренняя?
а как ее проверить можно ? но она болтается в шлицах а не в самой гранате я разобрал гранату промыл и визуально на ней задиров и износа нет смазал и собрал , шумит все равно
и всетаки это были подшипники в каробке
А есть фото, поглядеть хоть как они выглядят ?
Subaru owner
Нет, я еще не разбирал, но в сервисе сказали, что проблема в коробке.
Последний раз редактировалось WoofKiller; 31.07.2013 в 11:45. Причина: КапсЛок+безграмотность
