Проблема с АКПП, дергает в повороте
Здравствуйте!!! Вопрос такой, у меня legacy twin turbo 2000г., недавно появилась проблема, при разгоне по прямой передачи переключаются нормально машинка рвет. Но вот когда начинаешь входить в поворот на 1ой передаче со старта, машина догоняет штук до 3 тыс.оборотов и обороты начинают падать, а потом пинок аж со шлейфом. Раза на раз конечно не приходится , но случается что проблемотично при быстром уходе на перекрестке. Если кто знает подскажите пжалста в чем дело может быть??????? заранее благодарен!
Re: Проблема с АКПП, дергает в повороте
Ну вот и ответ на твой вопрос, перечитай пост Figaro
Я тогда не могу понять при чем тут потеря оборотов и дифф? Оно как то связано между собой что ли?
Потеря оборотов может быть потому что нагрузка возрастает... с неработающим дифом мотору нужно провернуть "медленное" колесо, чтобы оно шлифануло...
Figaro
тогда все отлично
А вибрация тогда чем может быть вызванна? Или это на всех автоматах?
Может быть из-за подушек, его, автомата, или двигателя, или двигло подтраивает... Причину с ходу не диагностировать.
Alex2005
Думаю нет проблем с автоматом. Что-то с подвеской или стойкой. Проявляется как постукивание(где то справа, спереди) при повороте на малой скорости с вывернутым рулём влево. А также сегодня попробовал войти в поворот на мокром асфальте.. При левом повороте, когда машину срывает в занос идет жуткая вибрация, при правом всё тихо-гладко..
Интересно что был в 2 автосервисах до этого, - ничего не обнаружили.
