Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Проблема с АКПП, дергает в повороте
    Здравствуйте!!! Вопрос такой, у меня legacy twin turbo 2000г., недавно появилась проблема, при разгоне по прямой передачи переключаются нормально машинка рвет. Но вот когда начинаешь входить в поворот на 1ой передаче со старта, машина догоняет штук до 3 тыс.оборотов и обороты начинают падать, а потом пинок аж со шлейфом. Раза на раз конечно не приходится , но случается что проблемотично при быстром уходе на перекрестке. Если кто знает подскажите пжалста в чем дело может быть??????? заранее благодарен!
    Re: Проблема АКПП
    Я бы предложил вам посмотреть, что творится в коробке, на предмет износа пакета фрикционов.
    Re: Проблема АКПП
    Я бы еще погрешил на центральный(межосевой) дифференциал/вискомуфту...
    Попробуйте остановиться, выкрутить руль в крайнее положение и МЕДЛЕННО тронувшись поехать по кругу. Сначала вперед, потом можно назад...
    Если будет чувство, что машина будет ехать "как по гребенке" - с большой вероятностью центральный(межосевой) дифференциал/вискомуфта
    Последний раз редактировалось Figaro; 21.09.2013 в 23:21.
    Subaru owner
    Re: Проблема АКПП
    При выкрученом руле с места сзади какой то хруст происходит
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Проблема с АКПП, дергает в повороте
    Ну вот и ответ на твой вопрос, перечитай пост Figaro
    Я тогда не могу понять при чем тут потеря оборотов и дифф? Оно как то связано между собой что ли?
    Потеря оборотов может быть потому что нагрузка возрастает... с неработающим дифом мотору нужно провернуть "медленное" колесо, чтобы оно шлифануло...
    Re: Проблема АКПП
    У меня что-то похожее изредка бывает при сбросе газа после резкого ускорения и чаще всего на кольцевой... несколько секунд и вибрация проходит...
    Причина та же? По другому никак не проявляется...
    Re: Проблема АКПП
    Проверь как я написал выше. Дифференциал себя покажет и при медленном движении... Он отвечает за возможность колес двигаться с разной скоростью... и когда он ломается - такая возможность теряется. В поворотах начинаются проблемы.
    Re: Проблема АКПП
    Все гладко....
    тогда все отлично
    тогда все отлично
    А вибрация тогда чем может быть вызванна? Или это на всех автоматах?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Может быть из-за подушек, его, автомата, или двигателя, или двигло подтраивает... Причину с ходу не диагностировать.
    Думаю нет проблем с автоматом. Что-то с подвеской или стойкой. Проявляется как постукивание(где то справа, спереди) при повороте на малой скорости с вывернутым рулём влево. А также сегодня попробовал войти в поворот на мокром асфальте.. При левом повороте, когда машину срывает в занос идет жуткая вибрация, при правом всё тихо-гладко..
    Интересно что был в 2 автосервисах до этого, - ничего не обнаружили.
    Re: Проблема АКПП
    Давайте предположим самое редкое и невероятное? При определенном повороте на скорости у Вас отливает горячка от насоса. Вообще в топливном баке есть противоотливные перегородки. Бывает они ломаются, насколько помню у кого-то из местных было такое :)
  1. [АКПП] Проблема с АКПП
    от dserjv в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 09:55
  2. Проблема с АКПП SG9. ПОМОГИТЕ!!!
    от Alexanderksk75 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 21:26
  3. Проблема с АКПП Легаси 2007г. 2.0
    от VANcaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 05:05
  5. Скрежет при повороте
    от mays в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:52
