Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Проблема с АКПП, дергает в повороте
    Re: Проблема АКПП
    чувство, что машина будет ехать "как по гребенке"
    У меня что-то похожее изредка бывает при сбросе газа после резкого ускорения и чаще всего на кольцевой... несколько секунд и вибрация проходит...
    Причина та же? По другому никак не проявляется...
    Re: Проблема АКПП
    Проверь как я написал выше. Дифференциал себя покажет и при медленном движении... Он отвечает за возможность колес двигаться с разной скоростью... и когда он ломается - такая возможность теряется. В поворотах начинаются проблемы.
    Re: Проблема АКПП
    Все гладко....
    Re: Проблема АКПП
    Давайте предположим самое редкое и невероятное? При определенном повороте на скорости у Вас отливает горячка от насоса. Вообще в топливном баке есть противоотливные перегородки. Бывает они ломаются, насколько помню у кого-то из местных было такое :)
    Re: Проблема АКПП
    Спасибо за интересную мысль!
    При полном баке или даже на газу ситуация та же... :)
    Re: Проблема АКПП
    Тогда какие обороты в момент ваших маневров? Есть кто у Вас, кто может замерить давление в топливной магистрали во время Ваших маневров?:)
    Re: Проблема АКПП
    Завтра гоню на подъемник, будут ещё раз смотреть ходовую... Отпишусь как выяснят...
  1. [АКПП] Проблема с АКПП
    от dserjv в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 09:55
  2. Проблема с АКПП SG9. ПОМОГИТЕ!!!
    от Alexanderksk75 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 21:26
  3. Проблема с АКПП Легаси 2007г. 2.0
    от VANcaster в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 05:05
  5. Скрежет при повороте
    от mays в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:52
