Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена МККПП на Legasy bf5 на аналог.Поиск инфы по кузову.
    Замена МККПП на Legaсy bf5 на аналог.Поиск инфы по кузову.
    Наврятли кто сталкивался, но может сможет кто указать нужное направление.
    Вообщем после того как обломало шестерню на второй передачи и погнуло вал, все это поменяли и поставили новое.Прошло три месяца и вчера вторая передача начала сильно стучать, а остальные щелкают есть подозрение что шестерни снова пришел ****.надеюсь разберу коробку в пятницу и там будет видно.После первого раза как собрали вторая передача гудела когда нет нагрузки.
    Сообственно решено менять коробку.
    Что мы имеет это Subaru legaсy первого поколения BF5 1990г.В него удачно свапнут EJ202 и он вполне неплохо дружил с этой мкпп.
    Есть пару догадок что коробка нужна Y753VB1AA либо TY755VB3AA (окончание любое, как я прочитал оно не чего не значит).
    Коробка как я понял нужна с обратным выжимом.
    только вот с какой парой и получится ли у меня их подружить.
    Если кто может помочь найти инфу по машине, что у меня за коробас и какой редуктор.
    BF5B49D код модели
    BF5 021730 номер кузова.
    либо может какая другая коробка.
    Последний раз редактировалось IwI; 12.11.2015 в 14:04.
    Cидел в Субару
    Аватар для Oppozit ON
    Re: Замена МККПП на Legaсy bf5 на аналог.Поиск инфы по кузову.
    BF5B49D код модели
    Передаточное число у твоего Легася 4.111, он у тебя был ранее турбо. Подойдет любая турбо МКПП с обратным выжимом, парой 4.111 и тросиковым приводом спидометра.
    Последний раз редактировалось Oppozit ON; 12.11.2015 в 17:28.
    SUBARU LEGACY WAGON BF5 Tommi Makinen Racing STAGE-3
    Re: Замена МККПП на Legasy bf5 на аналог.Поиск инфы по кузову.
    а на какие буквы стоит обратить внимание?или любая лижбы турбо?
    ну например 752 у меня стоит (ty752vb1aa)
    подойдёт
    TY754VSBAB http://www.24auto.ru/parts/contract/...4452-T2400090/
    TY754VBBBA http://www.24auto.ru/parts/contract/...-3783-3450808/
    TY752VBCBA http://www.24auto.ru/parts/contract/...-153-13769700/
    Cидел в Субару
    подойдёт
    все эти коробки тебе подойдут, НО у них датчик скорости, а у тебя механический привод спидометра т.е. тросиковый. вроде до 94 или 95 года они все тросиковые. вот нужный тебе вариант от IMPREZA STI http://www.24auto.ru/parts/contract/id-1192407755/ себе я ставил именно такую.
    Последний раз редактировалось Oppozit ON; 13.11.2015 в 14:06.
    а теперь вернёмся на пол года назад, там и началась история : когда покупал машину она стояла в сервисе на ремонте коробки, вал поменяли, а вот с шестерней второй передачи было туго, заказать не удалось :( собственно так и собрали.
    Когда на второй передачи шёл накатом, был гул, стоило ожидать что коробка долго не проживет.
    Пару ночей разбирался что да как.
    Главное выбрать коробку от турбы, с правильной ГП именно на моей это было 4.111
    Чтобы подобрать и узнать что за коробка мне помог гугл и пару сайтов
    Форму дром
    Типы коробок
    сайт
    Моя коробка была с завода от турбы модель ty752vb1aa, именно её был уверен что не найду, многие сказали что подойдёт любая от турбы собственно был выбор между двумя:
    TY754VBBBA
    TY752VBCBA
    Взял первую вроде со свежего легася она.
    У более свежих коробок после 98 вроде как был не тросиковый спидометр, а датчик стоял и были провода, мне говорили что не подойдёт, но всё оказалось наоборот, датчик выкрутил вкрутил тросик и все работает)
    Поставил езжу уже как неделю, не чего не гудит не трёт, но вот передаточные числа…коробка значительно длиннее предыдущей в плане передач, приходится привыкать.
    раньше на 5 передачи при 100км было около 3400 оборотов, сейчас 2700.
    на 4 передачи при 60км было около 3000, сейчас 2200.
    Что-то в этом роде, вообщем не очень комфортно, в городе на коротких передачах приятнее(хоть и чаще щелкать приходилось), но думаю зато теперь за городом, расход будет меньше и комфорта больше.
    Вот такие чудеса :)
    Ссыл с другого ресурса)для ответа в данной теме))
    Всем спасибо)
  1. [Legacy] Замена EJ202 на аналог, либо EJ254
    от Sam в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 20:56
  2. Фаркоп, подойдет прицепное от sg 03г. к sf кузову?
    от leshiy755 в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 10:47
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 17:39
  4. [EJ-201] Ремень ГРМ орегинал или аналог?
    от Serega в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 11:42
