Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Дёргается АКПП при ускорении.
    Мимо проходил
    Россия, Красноярск
    Здравствуйте. Перечитал весь форум. Не могу найти похожие диагнозы. Вот и решил создать новую тему. Помогите советом или куда обратиться. Subaru legacy 2,5 2001 г. АКПП. Купил субарика ехал отлично. Решил заменить масло в коробе. Халил MOTUL DEXRON 3. (На щупу написано dexron 2). И после того начал замечать что начала гнать коробка. Перестала подрывать с места при нажатии педали газа в полик. Как будто трогается со 2 или даже с 3 передачи. Обороты когда доходят до 2500-3000 т. Тогда начинается подрыв и он едет. Либо едешь по трассе и начинается подъём добавляю газу, вроде как коробка должна переключиться на пониженую но этого не происходит, продолжаю нажимать потихому газ и почти доходит до пола и только тогда она переключается и происходит резкий подрыв (один раз в гололёд аж развернуло на подъёме). Потом заметил следущее. На гололёде с места нажимаю газ в полик (хотел проверить что такой 4вд и как он подрывается на гололёде) но у меня буксуют только передние колёса потом секунд черех 5-10 как пинок под зад и подключаются задние и он наконецто едет. Далее недавно летом ехал по трассе длинный путь. И резко встал в пробку примерно час простоял или даже больше потихоньку двигаясь, выехал на пустую трассу решил ускориться нажав газ примерно на половину.но машина не едет дёргается. Такое ощущение что едет на 4 скорости и у двигателя обороты примерно 1500-2000 и рузко переключается на 1 передачу(происходит подрыв, двиг до 5000 оборотов) и тут же разко опять на 4 передачу. Так и продолжается пока газ не отпустил., нажимаю в полик не чего не меняется резкими рывками до 5000 оборотов подрывает и сразу же на 1500 и туда суда дёргает. Как будто на механике с 1 на 4 скорость переключаю туда обратно. Потом небольшим нажатием газа набрал кое как скорость 80км/ч.и тогда она поехала и с нажатой педалью в полик. Решил остановиться проверить уровень масла, масло в норме но оно в пезырьках. Решил стронуться опять всё так же. Остановился заглушил машину постоял 20-30 минут завёл вроде поехала. Подскажите что делать? Менять АКПП или может есть более дешовый вариант.??? заранее спасибо...
    Аватар для ан24
    Re: Дёргается АКПП при ускорении.
    Обратись туда, куда подсказали на форуме.
  1. АКПП .
    от cergo в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 17:51
  2. АКПП
    от vogolova в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:00
  3. АКПП...
    от JeEp в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 10:03
  4. B4 твин турба, при ускорении появился свист, с 2000рпм и до отсечки на всех передачах
    от Plutoniy в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 09:40
  5. Дёргается и начинает глохнуть после нажатия на кнопку кондиционера
    от slade90 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:25
