Угу, давай фото, че-то никуя не понятно....
Доброго времени суток всем! Вообщем последнее время стал наблюдать следующую картину: Стоит датчик буста Gready, так вот на нем есть несколько отметок нижняя 768, потом 500, 0, 0,5 и т.д. как обычно. Раньше при включении зажигания стрелка была на 500, теперь она поднялась ближе к нулю. Что это может значить? Завтра обязательно скину фото
Subaru owner
Будильник при включении показывает давление/разряжение во впуске***, капитан очевидность. На не заведенном ДВС оно равно 0, все правильно стало. Раньше ХЗ, что он показывал, может стрелка западала.
На фото аналогичный датчик. Раньше при заведенном ДВС стрелка была на 500, при включении передачи поднималась на одно деление. Сейчас пр заведенном ДВС показывает два деления ниже нуля. Фото не могу прикрепить jpeg разрешение не дает.
А как себя мотор ведет? Низкое разрежение - мертвый мотор ))
Чуть подтраивает на холодную, едет нормально. Как он может быть мертвым если недавно после капиталки.
Tema2407, просто на ХХ разряжение во впуске должно быть около 650 мм.рт.ст., у тебя оно меньше, либо:
- у тебя во впуске подсос воздуха,
- неисправна система зажигания, впрыска,
- неисправна механика, клапана, распредвалы и т.п.
PS: возможно, что датчик сам по себе врет.
Решил проблему один из шлангов воздух подсасывал.
