Ошибка не горит? У меня такое было, когда трубки управления напутали, загорелся чек инджин и давление на 0,3 падало, крутить мотор выше 5500 не давало
добрый день! возникла такая проблема мотор ej20tt при резком нажатии педали газа в пол давление буста прыгает до 0,75 и сразу падает до 0,3. а когда едищ в зоне первой турбины давление в норме 0,5 как и должно быть. Думал где то дырка перелопатил все патрубки целые кулер тоже целый.
Что может быть может кто сталкивался?
чек не горит крутит до отсечки
Датчик детонации режет угол зажигания. Почему-смотреть надо.
чего тогда чек не горит мотор работает ровно? но если это датчик детонации кудасмотреть нужно что может быть?
а забыл есть такая ерунда еще когда едиш долго в подъем загорается чек,потом сбрасываю скорость или еду на спуск он гаснет диогностика выдает 32 код Датчик кислорода, но это было с самого начала когда купил машину но она держала давление а ехала как сумашедшая.
я так понимаю ни кто не сталкивался с такой проблемой :(
0,5 на первой турбине это не нормальное давление =) нормальное 0,8 пик 0,9.. Бери схему и проверяй правильность подключения вакумных трубочек ВСЕХ.. скорее всего в них дело
legacy twin turbo be5
ладно это проверю а почему раньше она нормально ехала?
проверил все правильно подключино как я и думал. что еще может быть?
может актуаторы или весгейт?
больше вариантов не кто не предложит?
Проверяй работоспособность лямбды и ДД.
ЧЕК НЕ ГОРИТ ОШИБОК НЕ ВЫДАЕТ.ЗНАЧИТ ВСЕ РАБОТАЕТ!?
нет не значит... к сожалению
Subaru owner
а как тогда это проверить?
