Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Мотор ej20tt при резком нажатии газа в пол давление буста прыгает до 0,75 и сразу падает до 0,3
  1. #16
    Re: Куда уходит давление
    Сканером, или шнурком для диагностики... подключить и посмотреть на какой угол зажигание отматывается, если угол большой - значит машина видит детонацию. Детонация может быть реальной, может просто "гнать" датчик детонации. Чек загорается, когда датчик детонации физически сдох, когда он "врет", чек не загорается
  2. #17
    Та же лямда неисправная далеко не всегда выдает "ЧЕК". Обрыва цепи нет. Но выдает данные пргноза погоды. По ним комп смесь и готовит. Лично я как оказалось очень долгое время ездил с неисправным датчиком детонации . Чек вылазил очень редко и то на трассе. А так как практически все время ездишь по городу-то и голову себе сильно не забивал. Ну вылез чек раз в полгода. Скинул клемму. И дальше катаешься.
  3. #18
    совершенно такая же проблема, ответ ищем, пока не получается((
  4. #19
    Парни почитайте этот форум (давно обещал дать ссылку, кста ;)), там парень тюнингует, доводит до ума EJ206/208 и восстанавливает работу Твин Турбы. Как я выше говорил у него проблема была в штоке заслонки.
  5. #20
    Очень интересное и познавательное чтиво.
    дудки на твинтурбе устроены так, что на высоких оборотах первая турба сдувается, а вторая как раз выходит на Буст. Многие думают, что улитки давят по 0,5 бар максимум и вместе давят 1 бар - это заблуждение, каждая из них способна навалить 1,2 (и больше на пределе возможностей), но лишь в своем диапазоне оборотов. И когда говорят о турбояме у бэчеров между турбами или так: "первая дует 0,7 бар, а когда включается вторая дуют обе 1 бар" - это мягкоговоря заблуждение, ибо на исправной системе наддув под нагрузкой и при отсутствии жары на улице должен херачить с 2500 оборотов сразу 1 бар вплоть до отсечки без всяких там ям. Если у вас иначе - CHECK YOUR FUCKING ENGINE
  6. #21
    и так был заменен ДД проверены все соединения и штоки! ЭФФЕКТА нет не какого. Куда лесть дальше?
  7. #22
    Честно не сталкивался с такими делами ! спроси у людей sti club !
  8. #23
    Думаю надо взять на пробу рабочий датчик ДМРВ либо купить жидкость ликви молли для чистки датчика ДМРВ и почистить его! Думаю что такая беда у тебя именно из за него... А еще можешь фильтр воздушный глянуть,и если он грязный и ты его давно не менял то скорей всего надо чистить ДМРВ и менять фильтр,если конечно ДМРВ не сдох окончательно)
  9. #24
    То что ДД режет угол-вовсе не значит что он неисправен. Зачем менял то? (хотя это по сути расходник). Детонация вохзникает как правило из-за бедной смеси. Либо октановое число топлива не соответствует степени сжатия. Рой в этом направлении.
  10. #25
    фильтр менялся 1000 км. назад бензин какой только не пробовал от всех наших азс. конечно я понимаю но может у меня просто сдохла высокая Турбина?
  11. #26
    не... я грешу на давление топлива. замеры еще не производил, но думаю, давление будет плохим
  12. #27
    ну как там давление топлива поживает?
  13. #28
    пока не чем замерить, потому что нужно 2 манометра сразу
  14. #29
    зачем 2-то?
  15. #30
  1. [EJ-15] Шипение при нажатии педали газа
    от Alexandr в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:17
  2. Турбо Форик перестает ехать, падает давление наддува до 0,2
    от vanchan в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 01:00
  3. Не знаю что за звук такой, при нажатии на педаль газа
    от Anya в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 16:22
  4. Непонятный звук при резком нажатии газа...
    от Evil в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 23:15
  5. Задержка газа при нажатии отпускании дросселя
    от DenRos в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 20:48
