Проблемы с катализатором. Нужна помощь!
Доброго времени суток!
Автомобиль Forester 2009г.в. двигатель - EJ25.
При поездках на длинные расстояния (100-200 км) систематически загорался чек. Ошибку скидывал у дилера. Там сказали, что умер катализатор, мол надо менять. Удовольствие это, мягко сказать, не дешевое, поэтому такой вариант отпадает. На сколько мне известно, ставить обманку на мой авто не рекомендуется.
Поиск б\у катализатора по разборкам тоже успехом не увенчался. Слышал еще, что от Ваз2110 подходит катализатор, но не знаю так ли это.
Кто сталкивался с подобной или похожей проблемой, посоветуйте, где можно поискать данную деталь, или какие еще пути есть решения? Может сервис какой проверенный по субарикам.
Заранее благодарю за помощь.
Re: Проблемы с катализатором. Нужна помощь!
эмм... ставить кат от авто с меньшими "выдыхаемыми" объемами ИМХО не вариант.
EJ25 - все сразу поняли, что за двиг :) автор, двигатель-то какой? атмо, Турбо?
Сообщение от Rim89
чек загорался потому что бензин гавно.
вы бы по ошибке которую вам дилер обязан сообщить поиск по форуму устроили и стало бы все ясно
из ваших описаний ошибка р0420 низкая эффективность работы катализатора, это когда ваш каталик не вывозит выхлоп
много оксидов цинка и свинца
двиг не Турбо. 171 л.с. 2.5 объем.
Сообщение от Coyote
Ошибка действительно р0420. Забыл сразу указать.
Заправлялся на 4-х разных АЗС - всегда одно и тоже в течении месяцев 7-8. Лью ток 98 бенз.
Сообщение от Rim89
двиг не
А кто вам сказал что нужно лить 98-й?
У меня один в один как у вас симптомы были, когда я своего аута (2006 г., EJ253) гнал с Новосиба у меня тоже вылез чек по Р0420.
Залейте 95-й на Газпроме. У меня чек сам потух.
Сообщение от Alex2005
Сообщение от Rim89
двиг не
Чек тоже сам иногда тух через несколько дней после заправки, но потом снова вылазил. Не думаю, что смена бенза с 98 на 95 решит проблему. :-!
Никто не берет в расчет, что могут быть проблемы с лямбдой, которая стоит после катализатора.
ИМХО гадать можно сколько угодно и менять датчики попутно. Сканер с логами может много на что ответить. Тем более, что в SH кузове очень много параметров для диагностирования.
Ну так то да, надо логи глянуть. Сережа, ты же видел что у меня лямбды норм работали ;)
Лямбды были в норме. Была детонация, сам помнишь. Жаль логи не могу найти. И как я понял проблему решили не сменой ОЧ бензина.
Сообщение от Havoc
...детонация...
которая была и не детонация :) просто некоторые неправильно проблему описывали
Не флудите:) были пропуски зажигания из-за говеных свечей. А чек и не горел. Логи ты сохранял, точно помню :)
Автор, всего-то нужно посмотреть показания с вашей второй лямбды. Если неадекватные данные с нее идут, то возможно она мертва, а не кат. Машине всего 4 года и мертвый кат? неповерю
Сообщение от WoofKiller
У меня машине год. И кат уже мертвый. Достаточно один раз хапнуть откровенного говна что бы убить его.
Сообщение от Alehandro
у тебя с завода кат мертвый чо уж :) :ROFL:
КойотВуфкил :-\
Главный враг катализатора – этилированный бензин. Он практически моментально уничтожает каталитический слой в нейтрализаторе и циркониевое напыление лямбда-зонда. В результате попадания тетраэтилсвинца в катализатор соты оплавляются, из-за этого проходимость выхлопных газов сквозь катализатор прекращается. По сути, происходит то же самое, что и при засорении сот сажей и продуктами недогоревшего масла, только гораздо быстрее. Некачественный бензин – основная опасность для катализатора!!!
у нас на заправках еще остался этилированный бенз?
И кстати, это первый форь с "умирающим катом". Я более склоняюсь к версии преждевременно уходящей в свет иной второй лямбде.
Женя, ты не мешай в кучу мух и котлеты. У меня было 2 проблемы. 1-я это загорелся чек Р0420 во время перегона аута с Новосиба. Саня Мегамикс мне его обнулил, но через 3-5 дней он опять вылез. А вылечился сам, как я описал выше. 2-я проблема (пропуски зажигания) возникла через 2,5 месяца эксплуатации, причем сразу по приезду из новосиба были сменены все расходнии (масла, фильтра, свечи иридий). Вторая проблема решилась сменой свечей на платину по каталогу.
Так что обсуждение пропусков зажигания в этой теме не уместно.
Жень. Ты своей наивностью порой поражаешь? А как по твоему октановое число подгоняют на низкосортном топливе.http://www.tv12.ru/videos/1883-far-n...s-krasnoyarska И свечей с рыжим налетом(ферроцен) тоже никогда не видел?
Эх... Порезали срач:) кто это сделал, а?! :)
всегда заправляюсь на одной и той же заправке и свечи нормального цвета. конечно если заливаться на всяких шаражках, то о какой живости свечей, лямбд и катов можно говорить?
выбить кат + обманка ! чего плохого???
только плюсы:
-двигатель дышит лучше
-не пугаешь себя догадками, о засраном или сгоревшем катализаторе.
у меня Импреза 99г каталик был чуть оплавлен, после того как я его выбил машина стала чуть резвей.
Сообщение от Coyote
а нахрена если он живой?
Сообщение от змей
- увеличенный расход, проблемы с техосмотром, вонь в гараже, парит выхлоп (лишние седые волосы о жоре масла)
- когда катализатор засрется, вы узнаете первым по плавающим оборотам, детонации и джекичану :)
внесу свои 5 копеек. Подпор выхлопным газам всегда должен быть на любом двигателе внутреннего сгорания. Этот подпор как раз создается катализаторами, пламегасителями, турбинами и прочими "перегородками" в выхлопной системе. Не будет подпора, машина поедет хуже
ага, разряжение в выпуске ни к чему
У меня такая проблемма была! Сдуру поменял каты, но это не помогло! Если нужно у меня есть каты от аута, в идеальном состоянии!!!!
смотри лямды которые стоят после катов!!! А лучше сразу их заказывай и меняй! если будут вопросы пиши в личку. :big_boss:
