Показано с 1 по 9 из 9
Тема: проблема надувать
    Заглянул на огонек
    Братск
    проблема надувать
    Перелопатил все темы про передув, но так ничего не понял, начну с предыстории, после замены двигателя какая то хрень с бустом, свечи новые, при резком нажатии на газ идут рывки непонятные машина дергается, и стрелка буста долетают до красной зоны! Блу офф стоит, машина форестер сф, машину взял недавно, посоветоваться не с кем, сильно не пинайте!
    Re: проблема надувать
    Возможно - MAF или Блоу офф . Попробуй поставить другой маф (с рабочей машины) и сбросник поменяй на родной байпас - может причина найдётся .
    Бут то до скольки долетает то? при замене двигателя рестриктор не потеряли? ... а рывки - это может много че быть, диагностика бы не помешала
    Еще похоже на соленоид управления наддувом (в случае, если вакуумные линии в порядке, не пережаты и рестриктор на месте). При медленном росту наддува успевает отработать, а на резком росте наддува нет...
    Но в идеале толковая диагностика все показала бы...
    Заглянул на огонек
    Братск
    Щас проехал вроде нормально, маф осенью ставил контрактный, вроде работает, может из за мороза передувать? Попробовал резко на газ нажать все путем! У нас здесь с диагностикой плоховато, есть опыт с двигателями джидиай, деньги брали а сделать ничего не могли в итоге перелопатил много форумов и оказалось что стоял плохой топливный фильтр и забивал фильтрики тнвд все очень просто!
    Ну от фильтра плохого или от бензонасоса де, дерготня будет... но передув то откуда возьмется ?
    Заглянул на огонек
    Братск
    Я говорю может из за мороза?
    Не ответил, рестриктор в трубке стоит? Родной?
    Блоу офф какой тип? Китай/Япония.
    Последний раз редактировалось Havok; 07.03.2015 в 14:40.
    Заглянул на огонек
    Братск
    Ресторатор стоит, наверно родной, я там ничего не менял потому как ни шарю в этом! Блу офф обычный пшик-пшик наверно Китай! Сегодня тоже проверял буст давит 1.1 я осенью когда Форя взял он так и давил, сразу поменял маф, дд, датчик буста, ну и расходники, в декабре покрасил вкруг, и в феврале поставил мотор контрактный!
  1. [Legacy] проблема оптитрона на легаси В4!!!
    от KENT1982 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 14:13
  2. установлена 6МТ на Легаси BL5 и вот проблема
    от Genesis в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 17:10
  3. [АКПП] проблема с акпп или с двигателем??
    от Сергей42091 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 14:12
  4. Перелили масло ДВС, проблема
    от Olga в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 12:29
  5. Турбина работает но иногда перестает надувать больше 0,5
    от abonent в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 23:18
