Re: Установка противотуманок
Люди, у кого Импреза с таким бампером как у меня, скажите, существуют ли оригинальные заглушки в место противотуманок? у меня походу самопальные, т. к. бампер ремонтировался... или может кто подскажет альтернативу? кроме противотуманок=)
А как на родной штекер инородную кнопку прикрутить , распиновку или схему
Купил кнопку воткнул, кнопка кажет индикацию, на клеммах для птф напряжение не появилось. Незнаю где искать реле: под капотом нет, в салоне на блоке продохранителей сбоку как у многих стоит планка с реле, у меня такой там нет ! :(
если бы релюхи небыло, то и лампа в кнопке не загоралась. ИМХО отсутствует предохранитель "силовой" цепи. Ищи пустые гнезда и пробуй... с тестером...
п.с. тут подумал еще немного... а габариты загораются при включении кнопки?
Хех, под панелью розовая фишка болталась туда поставил реле, теперь горит., без реле при нажатии на кнопку небыло никакой реакции
