Молодец!! так всё-таки, на клемме напруга появляется при открывании дверей же?
Это предыстория.
Итак
Цель: Сделать освещение в багажнике на Импрезе "вагон"
Материалы:
1) Переключатель с подсветкой 1шт. - 50 руб.
2) Подсветка гос. номера от ВАЗ 2109 (что-то вроде того) 2 шт. - 110 руб.
3) Две лампочки по 5 вт.
4) Двухжильный провод D-0,5 мм. 2 м. - нашёл в кладовке :)
Инструменты :
1) Паяльник
2) Пара отверток
3) Шило
и т.д.
Сразу извиняюсь за качество фотографий. снимал на трубу.
Ну приступим:
1. С умным видом разглядываем то, что купили
2. В домашних условиях припаеваем или любым другим способом крепим провода к плафонам. один конец 1.5 метра, второй 0.5.
3. Вскрываем правую часть обшивки багажника и радуемся присутствию разъёма для подсветки.
4. Потрашим разъём. Любуемся загоревшейся кнопулей. :)
5. Можно выпендриться и сделать кожух для клемы из термоусадки
6. Собираем всю композицию, на всякий случай, и запускаем. Вот как-то так оно всё должно работать
7. Аккуратно размечаем и вырезаем отверстие под выключатель. Я по всему пириметру наделал дырок шилом потом ножом подрезал неровности. Подключаем его. Пробрасываем под обшивкой провода.
8. Размечаем и вырезаем отверстия под плафоны, монтируем, курим, любуемся
9. В результате 1.5 часовых трудов получаем вот примерно вот такую красоту
На фотках плохо видно. На самом деле результат меня очень сильно порадовал. Единственное что, я взял кнопку с оранжевой подсветкой. На мой взгляд она немного ярковата. Можно красную синюю или зелёную взять. З.Ы. Само собой лампочка в кнопке на 12 в. Жду комментариев...
Impreza 1,5 98
Нормально так получилось.
Да. От салонного светильника зависимости нет. Напруга появляется только при открытии любой из дверей. Позже схемку подключения выложу.
Impreza 1,5 98
да, симпотично. а что в стоковом вагончике нет подсветки в багажнике?
Как видишь. Теперь есть :)
А вот и схемка
Impreza 1,5 98
то есть подсветка выключателязажигается всегда при открывании
дверей, а светильники при этом можно разрешить, а можно запретить, так?
предлагаю поменять выключатель на переключатель и добавить возможность пользования подсветкой независимо от состояния дверей.
Железногорск
Да, всё так и работает. А смысл в переключателе? Зачем свет в багажнике если он закрыт?
Impreza 1,5 98
во-первых чтоб былО. :)Сообщение от djkomarmcs
собаку там посадить чтоб ей не было скучно без света, самому когда придется ночевать в машине искать что-нить в барахле не с улицы заходить чтоб свет зажегся, а изнутри, из машины. на досмотр машину предъявлять перещелкнул свет на потолке, он и зажегся везде и в салоне и в багажнике.
Да если и не пользоваться в обычной жизни, пусть будет, когда понадобитса - а оно уже раз и есть :)
Железногорск
У меня тупо подсоединено к лампочке на потолке. Открываешь багажник - свет включается, разумеется при соответствующем положении переключателя на люстре.
А у меня просто уже был выключатель :)
Незнаю это в комплектации так или заботливый японец позаботился обо мне
Ну можно конечно и сделать, раз надо. Только надо "+" постоянный тянуть от куда-то. Кстати, никто не знает как сделать так, что бы свет ещё горел пару секунд, как дверь закрыл, а затем плавно тух?
Impreza 1,5 98
Реле поставить такое же, как на свет салона идет.Сообщение от djkomarmcs
хех.. Как в багажнике уютно-то стало... Обстановка прямо домашняя :) 5+
Знание принципов легко возмещает незнание некоторых фактов
может не в тему,
но. подскажите пожалуйста, а какая лампа в плафон освещения салона подойдет,
где купить
ну и просто ли поменять?
ни разу к своему греху не занимался, а тут крякнула.
спасибо. ;)
У меня дома нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер
