про фотки забыл, да? :)Цитата:
Сообщение от Коляныч
сделай фотку в профиль, очень интересно
Недавно обращался к Николаю, а сегодня сошлись все звезды и Николай заколхозил на мой атмомех SF5 стальную защиту от "десятки"Цитата:
К стати, если кому нужно помочь заколхозить подобное, могу помоч или зделать сам за небольшое вознаграждение у себя в гараже
Получился "ништяк ништяковский"! :thumbs_up :yes: :bb:
Forester24, а пыльник оставили?
Сообщение от Forester24
сталь не рулит! есть титановая защита на чирибас, вообще унисекс просто она легче гораздо, и вид достойный! цена чуток по дорожесотни на 2-3
:dance4:
что за пыльник ?Цитата:
Сообщение от P_N
Ага., я себе такую ставил, но она вроде не титановая, а из нержавейки :)Цитата:
gelic сталь не рулит! есть титановая защита на чирибас, вообще унисекс просто она легче гораздо, и вид достойный! цена чуток по дорожесотни на 2-3
Я говорил Forester24 про такую, но он её не смог найти... Да я думаю, что +2-3 кг. не на что не повлияют.
Ну пыльник двигателя, или пластиковая защита.
Стандартно что идет.
Ааа... :) выкинули её, т.к. она вся ломаная была , да и смысла нет никакого её оставлять...Цитата:
Сообщение от P_N
вы главна лифтингом сильна не увлекайтесь, ато стойки быстро сдохнут, 4 см это многовата
А как такой лифт может повлиять на ресурс работы стоек? :acute: Они работают в том же диапазоне, что и раньше!Цитата:
Сообщение от bell
Вот угол шрусов меняется, но не критично...
сегодня тоже защиту от 10ки поставил на форь SF5 98года... дело было так:
порылся в инете, сделал вывод что больше 1000 за защиту это не вариант.. =)
наткнулся на эту тему, почитал, подумал.
нашел яму, заехал, замерил родную изорванную защиту,
родная: ширина 90, длина 60-65
10шная: ширина тоже около 90, длина около 80 (непомню точные цифры)
приехал в магазин, замерил защиту от 10ки.. вроде подходит, но местами большевата будет (оно и лучше, можно вырезать как угодно).. купил ее за 680р, стальая черная.. с дырками как на фото вначале темы, толщина 2,5-2,8
потом купил болгарку (ана давно нужна была, и щас какраз подошел момент ее купить =)
еще купил болтов примерно 8х25 и 8х35 по 4 штуки тех и тех, также взял 8 проставок чтоб было расстояние между защитой и картером, в качестве проставок использовал большие гайки и шайбы, итого получилось 1,5-1,8 см толщина проставки.
еще взял маленьких болтов с гайками на 8мм диаметром (пожже объясню для чего)
инстурменты:
ключи на 12, 13
пасатижи
дрель
сверла на 6 и на 8
болгарка, очки, перчатки
заехал на яму, прикинул защиту, крепится она на 4 болта, на 2 спереди под бампером и ближе к коробке на 2 (будут дальние)
просверлил передние дырки, наживил, примерил, посмотрел где нужно отрезать.. нарисовал маркером линии.
снял, отрезал...
отрезать пришлось куски для нормального хода подвески и труб глушителя, но думаю можно и сделать потолще проставки на дальние болты и возможно получилось бы закрыть трубы.. но мне эта идея непонравилась... уж больно большие проставки нада было...
опять примерил... упирается в картер...
снял, положил защиту на доски, подогнул в нужном месте (примерно до картера) попрыгая на ней =) не так уж легко ана сгибалась с моим весом в 70.. =)
потом опять примерил, появилось место между картером.
далее вышеописанным научным методом разметил дальние дырки, путем вкручивания болтов и наношения на них герметика =) приложил защиту... снял.. в отпечатанных местах просверлил дырки.
после небольшого подгона дырок, все встало на место... воткнул проставки, на передние и на дальние дырки...
и все готово... между картром и защитой получилось 1,8-2см пространства, защита получилась наджная, по крайней мере родная пластиковая курит в сторонке со своей прочностью =)
потом значит! для чего же я брал маленькие болты!?.. а вот для чего!:
новая защита хорошо защищает снизу, а от грязи по бокам неочень... а мне не хотелось чтоб в матор грязь эта летела...
я взял старую защиту, ножницами по металлу отрезал края (которые какраз защищают от грязи со сторон колес) и просверлил в них и в своей дырки, прикрутил эти края к защите болтами... тем самым защитил мотор от грязи =) по времени заняло 4,5 часа, по деньгам около 750р... (защита + болты с шайбами)
сложного ничего нет, болгаркой я орудовал впервые =)
_ZG_, молодец!
фото в студию!
кста толщина 2.5-2.8мм это мало! :)
я уже промял ее об фильтр и фильтру масленному досталось, благо его тупо не вырвало :)
Лучше делать такую защиту из пятерки! (=
изыди флудир! :laugh:Цитата:
Сообщение от Denya
Я себе представить не могу... это куда так можно залезть что бы помять такую защиту, да еще так, что чуть масляный фильтр не оторвал.... :dash:
по обЪезной зимник вдоль 9мая возле ЖД линии с выездом на водопьяново :-[
Больше не значит лучше! Я поставил защиту из 4ки. Все отлично, удары держит, не гнется... Но вырвал передние крепления на кузов.. Оба :-[ :-[ :-[Цитата:
Сообщение от Denya
