http://www.24subaru.ru/files/pre_798...dac8048f84.jpg
У меня авто без противотуманок пришло. Интересует, что сюда можно поставить из неродного (с минимумом переделок и доработок разумеется) ?
Купил себе на лупатую gg2 оригинальные прямоугольные туманки вместо старых заглушек. Завтра буду пытаться ствить. Подскажите до проводов реально добраться не снимая бампера? И в каком месте под приборной панелью искать провода для кнопочки ?:) если все получиться, то будет мой первый фото-отчет :-[
- через дырки в бампере до проводов наверно сложно будет добраться, проще его снять, там ниче сложного
- провод к кнопке туманок должен быть воткнут в одну из 3-х заглушек справа внизу под рулем (у меня так было), просто вытащил заглушку перецепил с нее провод на кнопку, воткнул кнопку на место заглушки и вспомнил добрым словом японский автопром
Мужики, заглушки дайте пожалуйста! Все равно затеряются потом. А у меня дырки, орошайку снял..
ЗЫ. Конечно от кнопочек, в салоне..
Заглушки от туманок или там где кнопки? От кнопочки одну мог бы отдать, а из бампера нету (ночью нехорошие люди вытащили), вот и решился на туианки. Да и вообще прямоугольные заглушки тебе не подойдут:)
Провода под кнопку нашел, осталось теперь найти саму кнопочку. Может кто продает?:)
Кнопку оригинальную найти целая проблема, когда себе туманки ставил весь город почти объехал.Не нашел.Тупо взял тайвань, встала как родная.Разъем под реле находится под панелью, 3 или 4 гнездо с низу.По крайней мере у меня так.А до проводов под бампером добрался не снимая оного.Удачи.
Дела обстоят так. Снимаю правую заглушку, без проблем нахожу провод, вытаскиваю его на место фары
http://s012.radikal.ru/i320/1101/4f/397574b59203t.jpg
С другой стороны провода не нашел, Нашел провод с таким же разъемом, который почему то выходит возле радиаторы, вместе с проводом на сигнал.
http://i067.radikal.ru/1101/23/018769075eb6t.jpg
Я почти уверен что это он и есть. Что мне делать? Резать этот "шланг", который кстати идет мимо левой фары, вытаскивать провод и скручивать этот "шланг" изолентой?
artist А где взял кнопочку?
Посмотри по внимательнее прежде чем резать.Кнопку я покупал в Форварде на ул.Королева.Кстати реле подошло от toyota.
artist спасибо тебе:) завтра куплю кнопочку, реле, подключу туманку там где радиатор, будет светить, тогда буду добывать провод и тянуть на место:)
Как успехи, все туманками обзавелись? Так никто и не выделит мне пару заглушек куда кнопку вставляете?
дык тебе на место кнопки заглушка нужна в панель? у мну одна гдето валяется, заберай
она самая в количестве двух штук.. bell, в след.пятничную встречу? Ну или как найдешь , напиши в лс, подъеду.
Megamix себе успешно поставил туманки и заглушка освободилась:) будешь проездом на взлетке звони, подарю 8-923-277-3343.
Парни! Сфотайте реле ТУМАНОК которое в салоне под рулем! :) Блин, там чорт ногу сломит! :)
И еще пожалуйста сфотайте провод с разъемом под кнопку для туманок!!! :) ОЧЕНЬ ПРОШУ!!! :)
Я че-то не нашел нифига там (токо предохранители видел и кучу проводов)... :(
BAD B 333 реле находится слева от предохранителей, третье снизу. Провод кнопки должен быть вставлен в заглушку справа от руля. У меня был в средней. А вообще странно что ты видел там кучу проводов ( наверное от сигналки ). Если не найдешь то сегодня после 10 выложу фотки. Удачи.
Обращеие ко всем
Вообще в планах фотоотчет о установки и подключении к штатной проводке, только когда потеплеет, чтоб снять фары решетку и показать куда спрятаны эти провода. Нужен такой отчет?
нужен!...
Ну вот и договорились. Как только на улице хотябы - 10 будет (чтобы не поломать пластик и провода на морозе, т.к. гаража нету) все сделаю :)
Спасибо, Добрый Человек! :) Будем рады!
а проводоа для туманок - че их искать.... Они там висят прикручены или прилеплены к какому-нить проводу...
Там просто ничего другого нет кроме как этих проводов со штекером!!! :) Просто шарьте ручками или посветите в дырку и увидите! :)))))
Кстати, забыл спросить! :)
Провод там какой? у Меня есть 1 провод с резинкой на конце (как штекер такой), но он ОДИН (одножильный)! :) А как бы для кнопки-то надо 2 по сути! :) а реле лады, поищу там слева от предохранителей..... но че-т вроде не видел! :) кузов кстати GDA (2002, лупатый)!
Никто кстати, релюшкой не хочет поделиться!? ;) Или кнопкой!? :)))) Мммм? Оч надо! :)
Провод там вообще сурьезный, если не ошибаюсь то там не двойной, а вроде даже 4 провода в одной фишке которая просто вставляется в оригинальную зубаровскую кнопку, которую кстати ОЧЕНЬ трудно найти!! Я купил в восточном терминале, дали коробку со всякими кнопками, шарился в ней минут 10, расстроился уже очень, и тут нахожу:) за кнопку 300 р. отдал, за реле (у них же) 100р. :)
Когда бампер с большими круглыми туманками, может и не проблема нащупать провода, но не на бампере с маленькими прямоугольными туманками :acute: Лично я нашел левый провод только когда снял фару :)Цитата:
хм, странный провод! :( Вроде не видел такой... Я сфотаю че там у Меня вообще и как и покажу Вам! :)
300р за КНОПКУ!!?!? :))) Я в шоке! Да Я лучше 2-х контактную обычную поставлю и все! :) за 25р! :) у Меня там уже стоит такая, раньше были стробоскопы! :) :D
Ну да, Я про GDA лупатика кузов! :))) Там дыра нормальная такая, найти вообще не сложно! :))) Да Они чаще всего прилеплены там наверх как бы... может чтобы водой не заливало или что! :)
http://s016.radikal.ru/i336/1101/b6/29dcb89a21f6t.jpg Ето реле.
http://s006.radikal.ru/i215/1101/8a/8afa745ef4fat.jpg Тот самый провод, вставленный в заглушку, фоты самой фишки увы нету:(
BAD B 333 если кто то сам ставил стробоскопы, то возможно наколхозил и куда то дел провода с фишкой для кнопки. Посмотри на фото у меня ни каких лишних проводов. П.с: у меня тоже лупастик, только вагон и силы у него слабые :)
Спасибо Большое за Фоты! :) Теперь найду это реле точно! :)))
Не-не! :) Стробы Я ставил Сам! Потом убрал! Но Я их выводил отдельно вообще, просто кнопку разместил там! :)
В первой у Меня настройка фар по высоте! :) Вытаскивал 2 (теперь там кнопка для стробов) и 3ию заглушки (пустая совсем).... 4-ую не вытаскивал, ну не думал что прям вот так вставленно будет в нее штекер для ПТФ! :) Может оно там и есть, завтра проверю! :)
А Реле говорят че-то там от Тойоты подходит? :) блин, спрошу в "Вираже", может там есть! :)
P.S. А на счет всяких там проводов лишних: Может просто там выведено куда-то че-то на подсветку Датчика и на управление RSM и БустКонтроллером (питание, подсветка там и т.д.) :)
маленько не в тему, но всё же... назрела идея отключить понижение яркости часов на панели при включении габаритов или ближнего света фар... как это можно сделать? а то при ярком солнце время не разглядишь.
У меня отключается пятисекундным удержанием кнопки "OFF" на панельке управления климатомЦитата:
Сообщение от svvlyu
у меня офф крутилкой ставится
Так! :) РЕЛЕ Я нашел! УРА! :) все как на фотографии! :) но вот ни в одной из заглушек штекера для кнопки не было! :(
Надо более-менее по теплу поискать там в куче этой проводов! :) Снимать панель с этой стороны уж больно не хочется чтобы искать этот штекер под кнопку! :) А по-другому уже и не охота делать, раз уж все там протянуто и т.д.! :)
Нашел и фишку теперь там, просто ее туда куда-то закинули подальше, но нарыл!!!
Она у Меня серого цвета... :) Ищу теперь саму уже кнопку и реле поставить, чтобы наконец-то все горело! :)
Обещанный отчет о подключении ПТФ к штатной проводке:
Вытаскиваем кармашек ( который справа от руля )
http://s59.radikal.ru/i163/1102/09/9db987949ba1t.jpg
Залазим туда рукой и сверху, там где заглушки, нащупываем ту в которую вставлен провод, который нам понадобится для подключения кнопочки, и выдавливаем ее
Вытаскиваем провод из заглушки и вставляем его вот в такую вот кнопочку (купил в "Восточном терминале за 300р.)
http://s009.radikal.ru/i308/1102/b8/ae7b8fcb43fct.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1102/79/1da7420a2aaft.jpg
http://i002.radikal.ru/1102/61/265b58e0b9b5t.jpg
Устанавливаем кнопочку на место (у меня провод был выведен в среднюю заглушку, я посчитал что будет красивее поставить ее сбоку)
http://s010.radikal.ru/i311/1102/2e/58348ce94140t.jpg
Под кармашком который справа от руля находим разъем под реле (Он находится слева от панельки с предохранителями, 3-ий снизу). И ставим в него реле (его тоже купил в "восточном терминале" за 100р.)
Теперь ставим сами фары:
Вытаскиваем заглушки из бампера (показать как это делается не могу т.к. у меня их не было (уперли))
Левая фара:
(Для наглядности снял фару) Провод подвешен к лонжерону при помощи клипсы с хомутом. Клипса была вставлена в отверстие выделенное красным кружком
http://i012.radikal.ru/1102/ae/e55f767356fdt.jpg
Вытаскиваем провод через отверстие, в которое будет вставлена фара и подключаем ее
http://s003.radikal.ru/i204/1102/da/e2218d0ab676t.jpg
вставляем фару на место.
Правая фара:
Найти провод для правой фары еще проще. Он просто прикреплен изолентой к кабельканалу. Все также: вытаскиваем провод, подключаем фару и ставим ее на место.
http://s13.radikal.ru/i186/1102/34/0cf1f989de0at.jpg
При включении ПТФ включается подсветка приборной панели, габаритные огни и конечно сами ПТФ. ВСЕ :)
Огромное спасибо! Думаю пригодится всем, кто будет ставить туманки! :)
"При включении ПТФ включается подсветка приборной панели, габаритные огни и конечно сами ПТФ. ВСЕ :)"
Теперь понятно почему кнопка 4-х контактная! :)
P.S. Я Свои поставил быстро... :)
Искал эти провода для туманок в бампере методом "на ощупь" секунд по 15, но точно зная что там есть только Они с такой фишкой! :)
:) кнопочку с релюхой нашел?
Неа, пока так и не нашел! :) В Восточный Терминал ехать за кнопкой этой - последнее дело! :)
Поищу так, поспрашиваю, может Кто подарит за символическую плату за ненадобностью Ему! :)
Добрый уже ночи , вот столкнулся с проблемой , купил туманки , нашел вывода под них (штатные кабеля) , вставил подключил .
Включаю штатную кнопку (находится на рулевой колонки ,родная )
Загораются габариты , приборная панель а напряжение на туманки не поступает ! найти предохранитель не могу .
в данной теме нашел - релюшки , они стоят на своем месте (рабочии , дома мультиметром проверил).
Что может еще быть ?
andronio666 на рулевой колонке кнопка включения габаритных-стояночных огней. А включение туманок должна находится с права от руля на панельке, где корректировка фар или просто заглушки стоят.
Собственно вот
http://s006.radikal.ru/i215/1101/8a/8afa745ef4fa.jpg
Это ты включил так называемые "стояночные огни". На туманки ток не пойдет через них. Надо кнопоньку ставить где сказали, под заглушкой справа.Цитата:
Сообщение от andronio666
нашел кнопку для туманок 500р ,, но от легаси B4 . на импрезу подойдет ? кто нить может знает .
http://www.krasgames.ru/cpg/displayi...871&fullsize=1
берешь схему туманок легаси и импрезы и переделываешь, ничего сложного.
мне надо кто точно знает что надо будет переделывать или нет !! такая же схема.
Надо брать и проверять! Схемы разные, управляющие провода по годам разные (точнее их нагрузки), подсветка кнопки совпадает, возможно что переделывать не нужно будет. Проверить пару минут делов.
вот и приходят теплые дни в наш город (сам то я не местный , и на улице в апреле -10* это все весна). решил доделать свои туманки, съездил купил кнопку (оригинал) , поставил на место , подключил , и тут .
Слышу щелкает реле при включении туманок , на самой кнопке загорается диод (только 1шт , второй диод сдохший) , а сами туманки ноль эмоций . В чем может быть проблема ?
p.s все предохранители целые , мультика (Мультиметра , ну или цешки ) в данный момент нет под руками .
