Re: Установка противотуманных фар
Сообщение от andronio666
. В чем может быть проблема ?
p.s все предохранители целые , мультика (Мультиметра , ну или цешки ) в данный момент нет под руками .
Причин не так много :)
1. Дохлые ламопочки в фарах (или вообще их нет).
2. Подгорел контакт реле.
3. Проблема с контактами (не подачи напряжения на реле).
Нет Ц-шки и ладно. Лампочка на 12В, кусок провода к ней - и пробник готов. Пробежаться по цепям и найти порыв - дело трех минут)
1. Дохлые ламопочки в фарах (или вообще их нет). Есть , и целые !
2. Подгорел контакт реле. Реле 3 штуки есть запасных , рабочие.
3. Проблема с контактами (не подачи напряжения на реле). вот , это не знаю ,, думаю ваще что , что то с землей ,,, так как я понял , релюшка . + коммутирует .
Эх , буду юзать вечером всю проводку , мультик купил .
так потеплело , и наконец то разобрался с туманками !!!
http://www.24subaru.ru/files/2119761...c23823cfa4.jpg
Стоимость всего составила ,, туманки 4000р + кнопка вкл.туманок 400р , + релюшка 150р. все воткнул на штатные места , и усе счастье !!!
Вставил в Приоровские туманки диодные ленты.
Подцепил к габаритам
Получились дневные ходовые огни
Вот так это выглядит днем
http://www.24subaru.ru/files/4055957...3b4d543d00.JPG
А вот так ночью. Туманки отключены.
http://www.24subaru.ru/files/7431669...3b4ccc7309.JPG
всё-таки послушал меня и не стал нахратить фары?:):)
Сообщение от SHW
Больно муторно снимать стекло. А потом на место ставить ваще геморрой. Туманки легче разбираются.
Хотя прикинь, вокруг дальнего норм смотрелось бы.
На бронировку туманок буду отдавать (уж больно здоровые они ), тоже думаю ленту туда воткнуть !!! сказали рублей по 250-350р за фару выйдет !!! Либо сам сделаю !!
Сообщение от ан24
Ну поздравляю! Хорошо что выбрал это решение, в фары пихать какие то ленты не следовало!
Здравствуйте, нужна помощь. Есть Impreza 2006г GG3, лиса которая. В бампере стояли заглушки на месте туманок, которые благополучно вывалились и потерялись.
Остались там голые дырки.. В них видно родные провода под туманки, как и описывалось выше НО нет креплений, просто сквозная дырка.
Собственно вопрос, кто ставил ПТФ вместо заглушек, что там должно быть и как крепить туманки? =)
На фото обвел то, что называю креплением туманки. У меня такой штуки нет =)
http://www.24subaru.ru/files/6090872...2a70d63727.jpg
присоединяюсь к вышестоящему посту, та же проблема и задача...
MrGal, я вычитал в инете, что приоровские туманки на какой то клей садят... у отца на форде спойлер на какой то белый герметик приклеян намертво, наверное только так можно.. ну или припаять изнутри жестянки как у меня и вырезать/сверлить/подгонять
А что у приоровских туманок с размером и разъемом подключения? Если нормально пойдут, тогда останется только крепление придумать колхозное =)
диаметр 75 мм собственно.. разъемы я видел только на фотках, но это не главное...еще одна проблема релюшка... под капотом в блоке не нашел надписей фог лайтс...как, что, куда пока не разобрался...
У меня тоже под капотом реле нет. Видимо оно под рулем, где блок предохранителей. Вот LobZiaN показывал:
пониже которая , её снимаеш , и едеш в Сакуру что на правом берегу , и там Тойотовскую аналогичную покупаеш , ставиш и радуешся !!
А сами туманки можеш купит , у парня , у которого я заказывал !!!
а еще че за прикол такой.....
Ксенон покупаешь для туманок H3 вроде как надо, а лампочка никуя не H3 а как H1 длинной, блиать, и упирается в отражатель (читай НЕвлазит) в туманку!!! Какая тогда разница блин какой цоколь покупать у ксенона, если один Х что H1, что H3, что H7 что прочее похожее на них подойдет, все равно эти провода отрезать придется (или оторвать коннекторы, потому что в дырочку не влазят в стандартную на туманке а без нее водой зальет или грязью) и скрутить изолентой потом снова...
В общем, тупизм... H3 лампа ДОЛЖНА быть маленькой с проводком чтобы все четко было, а не блин как H1!!! :) пш-пш-пшик... Спустил пар, высказался! :)
На Импрезу Лису ПТФ никто так и не прикрутил?
Скинь сюда фото своего бампера.
На свободном есть разборка ( вот где точно адрес не скажу ) т.к сами то мы не местные ,, но вот там я себе покупал задний бампер , и у них вроде на твой кузов был бамперок передний Только немного другой формы . Там как раз есть место под Туманки . Если есть лишние 3-6 тр (3тр Бампер + покраска ) то могу полазить по дубль гис найти адрес !
Ну или в этом бампере надо снимать его и глядеть что с той стороны , есть ли там заводской (крепеж , проводка) . Т.к у меня гаража нету , я одним днем снимал его , все проклял , столько защелок , винтиков , аааааа всю субботу снимал , и до ночи ставил его. А , может руки не оттуда растут.
P.s напиши Полный номер кузова своего и год. я в Новосибе спрошу , там Субарист есть один Псих по понятиям !! Он вероятно что нить мне скажет.я тут отпишусь.
Сколько видел объявлений - бампера от 10-ки и выше + покраска. Но ради интетереса позвоню (разборка догадываюсь какая)
Сообщение от MrGal
Аналогично - креплений нет, проводка для туманок есть. Электрику для туманок только доделал/переделал под ДХО. Кому нужна помощь по данному вопросу в городе Кырске могу помочь.
aleko, у меня такой же бампер, поставил в него туманки от приоры. Внутри креплений толком нет, только пластиковые язычки, пришлось сооружать дикую конструкцию из кронштейнов.. по размеру туманки чуть больше отверстия, получаются они установлены _за_ этим стаканом-углублением в бампере. Но светят как надо, да и смотрится гораздо эстетичнее, чем просто дырки (у меня не было обеих заглушек-сеточек).
И еще, на приоровских туманках другие клеммы, возможно существуют переходники.
я как понял у тебя вот такие должны стоять ? да ? http://www.24auto.ru/board/parts/639218/
Возможо и такие но креплений опять же нету и цены чето уж шибко задрана
Каталог DEPO , и в поиск по Новосибу . Либо мерить разные туманки , благо сейчас пално в магазинах.
я когда искал что нить из DEPO только в наличии в Новосибе находил , в Красноярске все под заказ.
Аа, ты про депо..
Приобрел сегодня ДХО подходящие по размеру. Через пару-тройку дней выложу фото девайсов.
Ты только номер туманок укажи чтоб остальным легче было искать , и место где преобрел , ну и цену конечно.
Да - потребляют огни вместе с блоком управления, что то около 0,55А. в Переводе на Ваты - около 7.
Включаются ДХО кнопкой ПТФ (которая (у меня) независима от габаритов).
При включении ближнего света ДХО выключаются.
_________________________________________________
Осталось как бы маленькую доработку для Мультитроникса сделать, дабы он не ругался на невключенный ближний свет.
Всем прувет. Читал тему читал, и так и не решил свою проблему. У меня Импреза вагон C'z Sport 2000г правый руль не конюктивит, бампер от сти в него приобрел туманки хрусталики, по кнопке проблем нет куплю, фишка для кнопки серая 6 проводов :) Под капотом нет реле для ПТФ, в салоне как на фото выложеных с лева от блока предохранителей нету ни планки ни реле никаких вообще, всё облазил под рулём, нижний пластик снимал, под бардачком тоже нету, ф шоке где искить
Сообщение от subatehnik
фото в студию !!! под рулевой где предохранители стоят !!!
Сообщение от aleko
Аа, ты про депо..
Я такие от Приоры поставил за 490 р. 78 мм диаметр.
ПС
подскажите точки, где есть вероятность найти кнопку ПТФ. Был в Сакуре что на правом, кнопки нет, подобрали реле от Митсубы только.
по экзисту 760 р кнопка...офигеееть!
Сообщение от svvlyu
чо, дорого? почти две тупанки пидОровские можно купить :laugh:
Сообщение от WoofKiller
Сообщение от svvlyu
для кнопульки какой то дорого! нигде нету! пришлось заказать!
