Установка противотуманных фар
У меня Импреза пришла с заглушками на месте туманок. Туманки ставил сам. Покупал аналог DLAA желтые. Проводку тоже сам тянул. Купил реле 4 контактное, обычное (по моему жигулевское), предохранитель с гнездом. От аккумулятора ? через релюшку ? предохранитель ? на питание к фарам. От релюшки через габариты ? к выключателю. Выключатель аккуратно установила моя любимая половинка в штатную заглушку возле рулевой колонки)).
Я ставил вот такие
http://www.24subaru.ru/files/3116436...26f87c4da4.JPG
Релюшка
http://www.24subaru.ru/files/2081730...26f2885937.JPG
Предохранитель
http://www.24subaru.ru/files/5354028...26f3845bde.JPG
Запитано все от аккумулятора напрямую
http://www.24subaru.ru/files/2018410...26f7c31316.JPG
Выключатель в заглушке
http://www.24subaru.ru/files/1680342...26f03ccf33.JPG
Схема подключения
http://www.24subaru.ru/files/1033165...2764be1f8a.jpg
Re: Противотуманные фары
Спасибо! отличный отчет - статья!
Может квадратные желтые туманки и светят так, а вот у меня что импрезе (лупатой), что на форике туманки вперед светят плохо. Они скорее светят вширь и если включить только их, то передвигаться придеться на ощупь, дальность освещения думаю не превышает 10-15 м.
Отчет отличный и схема понятна. 5!
Не понятно, почему у _SIN_ туманки на месте а кнопки нет? странно...
п.с. тема скорее опыт эксплуатации, чем тюнинг
Сам удивился, но так с Японии пришло.
vva70, а что бы демонтировать фонарь бампер снимать надо? И почему такую кнопочку выбрал?
Сообщение от _SIN_
На счет родного фонаря не подскажу. Я ставил поверх не снимая бампера.
Кнопочку не выбирал. Купил и купил не задумываясь. Главное что маленькая.
Типа такие
http://www.avtolt-plus.ru/img/catalog/dlaa/1600ry.jpg
Сообщение от vva70
Схема подключения
Виталя, я понимаю все приятно сделать самому, но чето ты сильно заморочился
:ROFL: для установки туманок нужны сами туманки, кнопка и реле, остальное в машине есть.
тут вот темка стародавняя про туманки:
http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...E%D0%BA#p29593
Ставил доп фары в Outback схема аналогична VVA70
Сообщение от bell
Димыч, у меня не было ни штатной проводки ни кнопки ваще ни фига. В бампере стояли черные заглушки. Проводку тянул сам (даже снимал бампер когда устанавливал Волговские клаксоны) и по "дороге" ни на какие провода не натыкался. :-D
Сообщение от vva70
сам подумай - производителю зачем заморачиваться, эту машину делать с туманками, эту - нет, проводка у всех есть, а лампочки ставить или нет это по желанию клиента ... просто внимания ты не обратил, они там акуратненько по ланжеронам идут а не балтаются у самого бампера
Сообщение от bell
+1! и под панелью готовая проводка болтается, и предохранители есть, и гнездо под реле... Эх, Виталя, Виталя! :)
у меня кроме туманок там (под панелью) еще два "лишних" жгута со штекерами воткнуты в заглушки кнопок...
Сообщение от shiber
Сообщение от _SIN_
А потому, что японец впорол машину, разбил бампер и купил бэушный с туманками
Тему разделил, переименовал и порезал.
Про назначение и использование ПТФ читать тут
Re: Установка противотуманных фар
Хочу себе поставить такие же где купить и по какой цене, если конечно не секрет!
я в SD - parts на Малиновского брал, их контакты должны тут в партнерах клуба быть, за 2 с чем-то тыщи пару, непомню, это было год назад ... без ламп
Сообщение от регрес
Есть такие же Китайский аналог. СтОят 500 рублей пара на рынке. Какая разница, что разбивать? Один хрен камушками за месяц-два стекла побъет. Уже 3 пары туманок сменил за 2 года.
Спасибо за ответ, скоро себе эти штукенции примастрячу :)
Подкрылок у меня оторвался от наших дорог. Снял его и... вуаля - штатная проводка.
http://img-fotki.yandex.ru/get/2914/...744364d4_L.jpg
Видать только для туманок она подойдет. И в салоне, если снять пластиковую панель под рулем тоже есть проводка для кнопки, вставленная в одну из заглушек.
Всё сделал как написано...нашел родную проводку в крыльях, под заглушкой в панеле - разъём под кнопку... но ПРОБЛЕМА - взял кнопку у друга с такой же машины (себе кнопку пока что не нашел) и НЕ РАБОТАИТ зараза >:o
Вопрос - реле включения противотуманок стоит в самой кнопке или где то еще ( книгу курил - ни фига не понятно пишут гады)???
реле под капотом, в блоке с предохранителями. Подписано что-то вроде "front fog light relay"
E_man...все реле под капотом на вид которые одинаковы - взаимозаменяемы?
И нету там такой надписи :crazy:
Только выполненные в одинаковом корпусе. Правда они еще различаются по коммутируемому току, но для эксперимента можно воткнуть любое из имеющихся в блоке
посмотри в крышке :)
5 минут... ща гляну еще раз
Нету там даже надписи такой((((
реле, в принципе, любое можно засандалить, лишь бы его ток был не менее 10А (а лучше 15-20А). У меня вообще тойотовское стоит, где-то на разборке с убитого блока дернул :)
надо сфотать его было. Я б на фотке показал. Надпись на память не помню точно. "fog light" или как ее там >:o
Я так и думаю 10-шный комплект придется ставить для противотуманок :(
да нафик, так больше возни будет
Из пустых гнезд тока 2 есть........и почему то это гнезда под реле 2-ого вентилятора???!!!!
ЗЫ: нада заватра купить и поставить их на место... больше штатных пустых гнезд нету :(
что-то не понял(
у тебя второй пропеллятор отключен что ли? а остальные гнезда все заняты?
Получается так:( Занято все кроме второго пропеллера......
а когда нажимаешь кнопку включения туманок в блоке реле щелкает? если нет, то надо смотреть разъем кнопки и предохранитель
Сообщение от POCOMAXA
кнопка это просто кнопка, реле квадратное втыкалось в пустое место на блоке с предохранителями который под рулем, на сколько я помню
если нет гнезда под реле туманок под капотом, то оно есть справа под рулевой колонкой в блоке предохранителей, и если мне не изменяет память, то оно второе с верху. реле по форме такое же, что и под капотом на вентиляторы. ставить можно ЛЮБОЕ такое же реле, т.к. минимальный ток у автореле 30А. Удачи.
FragMEHT.. на осчупь там все гнезда заняты :-( фотки нету?
ЗЫ: Извиняюсь за наглость - а где релюшки и почём купить можно такие? ( тем более 2 вентилятор без них мёртв :-[ )
FragМЕНТ.....Thanks :) Реле (место-размер-параметры) нашОл :dance4:
Осталось кнопку включения найти...........
ЗЫ: от Легаси 01 года чётко подходит....
в Восточный Терминал заедь, у них там этого как грязи
bell... был я там.....вытащили яСЧик кнопок, сказали - ищи. искал.. нету :-( тока заглушку нашел...
