Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Тормозные диски. Замена.Импреза 1,5. (Легаси, Форестер)
    Аватар для ан24
    Тормозные диски. Замена. Субару Импреза 1,5. GG2 (не принципиально, Легаси, Форестер)
    Имеем:
    тормозные диски "BREMBO" "easy check".
    Набор хорошего инструмента
    Subaru Impreza в кузове GG2 (не принципиально)
    Кидаем под противоположное заднее колесо камень (башмак)
    Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо
    Видим такую нелицеприятную картину. Диск синий в микротрещинах.
    Поворачиваем ступицу суппортом к себе и отжимаем отверткой колодки до упора, чтобы освободить диск.
    Откручиваем нижний болт поршневого блока головкой на #14
    Затем верхний болт поршневого блока головкой на #14
    Снимаем поршневой блок и культурно дабы не повредить тормозной шланг, кладем его на стойку.
    Немного раздвигаем колодки
    Откручиваем верхний болт тормозного суппорта головкой на #17
    Затем нижний болт головкой на #17
    Снимаем суппорт и аккуратно откладываем в сторону
    Снимаем старый тормозной диск
    Одеваем новый тормозной диск
    Собераем все в обратном порядке.
    Одеваем суппорт и затягиваем болты
    Сводим колодки
    Одеваем поршневой блок и затягиваем болты
    Должно получиться так
    Ставим колесо, затягиваем болты, спускаем домкрат
    ВАЖНО!!!
    После любого вмешательства в тормозную систему не забудьте прокачать педаль тормоза, чтобы колодки приняли прежнее положение.
    Re: Тормозные диски. Замена.Импреза 1,5. (Легаси, Форестер)
    отчет на 5 с плюсом, но... зачем по отдельности откручивать суппорт, а потом скобу? ведь можно все сразу снять, снимая скобу)))))))
    п.с. у нас кстати кто-то делал подобный отчет)))))
    Аватар для ан24
    Жека, неудобно подлазить к болтам суппорта. А снять поршневой блок раз плюнуть. И удобно и быстро получается.
    Заодно видно что у тебя с поршнем и колодками.
    полагаю с 2-х/4-х поршневыми та же самая процедура =) тока размер диска чуть больше
    Аватар для ан24
    Принцип тот же.
    Аватар для ан24
    Размер тормозных дисков на Импрезу 1,5
    260 х 24 , соответственно 5 х 100 центральная дырка на 58
    с двухпоршневыми так же))))
    а на четырехпоршневых скобы нет она моноблоком идет и снемается весь суппорт целиком
    а на новый диск не нужны новые колодки?!
    Аватар для ан24
    Желательно. Но я свои менял 2 месяца назад. Жалко выбрасывать. 20 % износа всего.
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    во сколько диски встали?
    Аватар для ан24
    2560 рублей пара. Заказывал с Экзиста. Доставка 3 дня.
    Тормозят очень хорошо. По сухому асфальту АБСка срабатывает, если в пол надавить чуток.
    ЗЫ: Поменял колодки, т.к. свист старых колодок по новым дискам уже стал громче прямотока.
    Обязательно меняйте колодки при смене тормозных дисков!!!
    после 4х-5ти адских торможений тормоза "не плывут" ? или все также как и на родных дисках? знаю что вроде они толще идут, и перегреть их тяжеловато будет..
    legacy twin turbo be5
    Аватар для ан24
    Нее. Все четко. Даже на затяжном спуске на трассе попробовал перегреть. Не получилось. Тормозилки хорошие.
    тоже что ли заморочиться ....... =) на экзисте да смотрел ?
    Аватар для ан24
    Да.
    Код запчасти: 09.5673.14
    Диск тормозной Brembo, вентилируемый c "Easy:Check"
    1 279,69р. за штуку. Минимальный заказ 2 штуки
    Мне пришло в 3 дня.
  1. Тормозные диски
    от windovoz в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 15:45
  2. Тормозные диски - Коррозия!
    от Костя86 в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 16:44
  3. Тормозные диски на Impreza GG2
    от basil в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 23:11
  4. Тормозные диски : стоит ли протачивать?
    от bell в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 10:09
  5. Тормозные диски для Легаси TX и атмо Импрезы
    от Walker в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 17:16
