Re: Установка неравнодлинного выпускного коллектора с турбо ежей
Привет. С прошедшим Вас праздником. Снова нужна Ваша помощь. Так вот, импрезка с бу бу бу остается у жены, а себе к весне/лету хотел бы взять легаси б4 2.5 атмо и конечно без этого звука уже ездить не хочется, очень мне он нравится. Заморачиваться как в прошлый раз не хочется (хорошо еще что коллектор был переварен) и хочу купить с ебая сразу реплику для атмо двигателя без вырезания и всяких операций со сваркой...а просто снять стоковый и поставить реплику болт он. Я с ебея ничего не заказывал. Подскажите как там мне найти такой коллектор на легася и как его заказать. Спасибо.
PS: кстати, кто хочет поменять шпильки на удлинненые, они подходят от головки камаза ...шаг 1.25....оххх как же я их долго искал...случайно подобрал.
Бери тогда фирмы Borla как вначале этой темы показывали.
Figaro
Эти? Просто при переходе пишет, что удалено
Вот еще, но почему цена так сильнр различается http://www.ebay.com/bhp/subaru-legacy-headers
Могу только поделиться о собственном опыте установки неравнодлинного коллектора с турбо ежа.
Во первых, пришлось срезать флянец, аккурат под отверстие крепления лямбды. Пришлось убирать экраны с коллектора. Я про центральный экран, под которым гофра. Так как на EJ204 шпольки креплений коллектора примерно на 6 мм дальше, и коллектор я буквально растянул на эту длинну. Потом правда обматал весь коллектор термолентой.
Во вторых, Без толкового сварщика, поставить вообще не реально. Выход из коллектора направлен прям в подрамник, я щас говорю про GH7. Пришлось делать отвод вниз и назад.
В третьих, если заменить только коллектор и банку, ни фокт что справится родной резонатор. Может появиться дребезг. У меня вроде справлялся, но всё же был. Пока я поставил пламегаситель с диффузором. Вот только после этого, всё прям заиграло. Без диффузора звук очень громкий. Но светофоре конечно можно и попонтоваться, рычаще-бубнящим выхлопом, но на трассе это кошмар.
Что касается лямбды и катов, я полностью поменял коллектор, а на моём моторе кат врезан в католизатор, так что при его снятии, катализатор снялся сам собой. Одно лямбда вкрутилась в заранее оставленое для неё отверстие перед бывшим флянцем, а другоя встала через "обманку", в любом удобном месте. Ошибок по лямбдам нет. И во преки предупреждениям о повышении расхода, ничего подобного не произошло. Расход такой-же. Но авто поехало бодрее. Выдыхать-то легче стало.
В общем как-то так. Всё пытаюсь приехать на встречу клуба, и всё не получается(((((
iMan
Спасибо. Но я это уже проделал все на импрезке.
Так вот появился 1 вопросик.
У меня сейчас идет разнодлинный коллектор-->труба (в ней лямбды)-->резонатор от хонды (чтоб дребезга не было)-->родной резонатор-->банка STI Genome. Так вот, звук рокота конечно же есть, но весь выхлоп у меня довольно тихий и чтоб услышать рокот на открытой улице надо нормально дать газку. Из за чего так? Банка тихая? Или все же резонатор гасит?
Может на днях сниму видео и дам послушать...просто у нас в городе катаются ВРХ или СТИ.... у них рокот отчетливо слышен на любой скорости!!!
PS: надеюсь тема не заглохла))
KIWI
iMan
У врх-сти трасса менее зажата,поэтому там выхлоп свободней и лучше чувствуется,у меня на полном 76мм выхлопе от турбины и тюнь коллекторе без катов на холостых весь дом слышит как машина работает перед подъездом,у самого окна на другую сторону и то слышно,как будто поезд чуть поменьше за окном стоит))) Щас стоит равно длинный,бубубу почти нет и выхлоп тище стал намного,менее дикий так сказать)
Понятно)) Спасибо. Буду знать, но все же думаю вырезать 2ой резонатор...но боюсь не будет ли дребезга...
KIWI
Чтоб не боятся дребезга, замени первый резонатор на пламегаситель. Он и поток газов выровнит, что спрячет дребезг, и пламя отсекать будет, чтоб резонатор не жарить.
KIWI
iMan
Это Геном тихий сам по себе, ну и конечно резонаторы снижают шум, вырезав резонаторы, можешь добиться некрасивого "тракторного" звука
SHW
Некрасивый "тракторный" звук :
http://www.youtube.com/watch?v=IajlWzAUZTs#t=20
iMan
Спасибо, учту.
SHW
Этого и опасаюсь, не буду тогда ничего мудрить)) спасиб
Деннис.
Благодарю за видео, но толи я не понял ...толи звук не передается. Просто ничего страшного не увидел, вроде как бубнит на прогревочных оборотах. Завтра выложу свое видео
И тогда будет понятно как у меня.
Вот видео, чтоб до завтра не ждать, ток темно)) http://youtu.be/Go9pSO9CGQA
Короче вырезал я неродной резонатор и оооочень сильно об этом жалею. Звук стал просто ужаснейщим. Буду переделывать назад.((
Тоже поставил STI Genome, звук конечно ни как у HKS но всеравно красивый=). Щас хочу неравнодлиный поставить, только нужно найти на ej204
