Re: Установка неравнодлинного выпускного коллектора с турбо ежей
Dimas24rus
Тоже поставил STI Genome, звук конечно ни как у HKS но всеравно красивый=). Щас хочу неравнодлиный поставить, только нужно найти на ej204
На легкую потерю мощности готов? не найдешь, неравнодлинный коллектор устанавливается только на турбо моторы, цель: увеличить скорость выхлопных газов в определенный промежуток времени, а далее до следующей порции газа крыльчатка турбины крутится по инерции. т.е. эта система для более эффективного турбонаддува, а этот звук бу бу бу "приятный побочный эффект" который скажется на работу атмо мотора не лучшим образом так как для него необходимо "выплевывать" газы из горшков поочередно не создавая дополнительного препятствия т.е. давления в выпускной системе для более качественной продувки и соответственно наполнения свежим зарядом топливо воздушной смеси камеры сгорания.
YarRus Oppozit
посмотрите, пожалуйста, выхлопную систему на GH-импрезах с EL15-двигателем. Ни разу не турбо.
Субару Эксига с 204ым мотором. Коллектор неравнодлинный. Если мне не изменяет память на некоторых атмо-BL\BP тоже ставился такой коллектор.
цель: увеличить скорость картерных газов
какие-какие газы?
+ про "продувку" ты загнул. На атмо-моторе необходим подпор выхлопным газам. Доказано, что машина с полностью "прямым" выпуском едет хуже своего стокового собрата. И по-любому причина не глухоте и плохом самочувствии водителя из-за шумного выхлопа.
WoofKiller
какие-какие газы?
Для сведения картерные газы это выхлопные газы прорвавшиеся через поршневую группу) так что смысл не теряется..
никакой подпор не нужен.. просто у прямой трубы обратный резонанс т.е. звуковая волна собственно влияющая на продувку, а с резонатором или стронгером эта волна гасится. так что не надо ляля. подпор...
далее ель 15 имеет равнодлинный коллектор.. его форма тебя вводит в заблуждение, но если ты возьмешь и померишь то расстояние труб от головок до соединения в одно будет одно и тоже) и BL и BP
видимо не на те объявы натыкался. Да верно, там равнодлинные коллекторы.
http://forums.drom.ru/attachment.php...6&d=1372337828
кстати, посоны, при особом желании его можно доработать до неравнодлинного)))))
Это у него там что катализатор такой стоит? между дырок под лямбды
Жека, у BL'ек атмосферных европейских неравнодлинный коллектор есть)
Coyote
фото в студию для обзора)
Coyote
байки какие-то....
rpoMa3eka
байки какие-то....
за что купил, за то продал.
Подниму тему, Красноярск, подскажите кто сделает все комплексом/кто продает коллектор уже переделанный? Под импрезу. коллектор от 205-го мотора в поиске, пока жду ответов по ценам.
Конечно делают)))
P.S. Какой вопрос, такой ответ))
DivDivex
А о чём думал когда дополнительные преграды выхлопным газам городил ? Люди трассы полностью меняют в надежде - пару кобыл надыбать, а Вы колхозных лошадок всё душите и душите. Живодёры мля :)
Собственно о чём и говорил ранее - 8 лет назад, только в более доступном формате:
https://www.youtube.com/watch?v=OaEsdArXKhg
