у меня около 8-ми (2 - коллектор, 6 - трубы и работа)
У меня 2тыщщы коллектор+ 1тыщща переварить его+ прокладкипроставки рублей 500 + сварить трубы 1000 + сами трубы из черняки бесплатно батя подогналЦитата:
Сообщение от lexa_sy
итого 4500
ну вот и видео Неравнодлинник с катами и Геномом
[youtube]
а вот равнодлинник+каты+геном
http://rutube.ru/tracks/2160532.html?v= ... 2a210e6d24
Я тоже поставил наконец то, неравнодлинный коллектор. Пришлось ту часть которая подходит к левой голове сделать новую, т.к. исходная упиралась в патрубок термостата. Вырезал каталик. Вместо него сначала вварил ровную трубу и поставил обманку. Но появился звон как на старой Волге. Хотя дальше после среднего фланца стоит резонатор. Поэтому пришлось изготовить и вварить пламягаситель. Потратился только на прокладки т.к. варил чугун сам и все работы делал тоже сам. :-) Фото и видео со звуком позже! :-) Бу-бу есть! :-)
Мне сделай пламя гаситель.Цитата:
Сообщение от Костя86
парни, молотки!!!!! респект!
Добрался и зафотал, что получилось у меня.
http://www.24subaru.ru/files/7830006...d0f9e9b38f.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1620615...d0fc6e8b39.JPG
Осталось обмотать этот участок трубы и сделать кожух.
http://www.24subaru.ru/files/1115667...d0fb36185e.JPG
Как видно эту часть коллектора пришлось сделать с нуля т.к. стоковая упиралась в корпус термостата.
http://www.24subaru.ru/files/1589958...d0fe880d07.JPG
А это Волговский дополнительный резонатор с искрогасителем, работает на ура. :)
http://www.24subaru.ru/files/4362283...d0fda1439c.JPG
Звук будет позже. Хотя некоторые парни из клуба слышали в живую! :)
ну так появилось бубубу?
Костя, обматывай промежуток трубы под стабом, т.к он очень сильно нагревается.... иначе резинкам может хана придти, у громазеки полиуретан уже потек
PS. асбест вонял? или ты его прожег перед тем как обматывать?
Где трубы брал для коллектора?
Бубубу появилось! :) На днях обязательно обматаю и сделаю кожух. Асбест вонял и дымил но не долго. :-! сейчас стал как плотная корка на трубе. :) Трубы у меня были. :)
а кожух как хочешь делать? из чего?Цитата:
ТОчно еще не определился. Есть аллюминиевый лист может с него.:-)
А где все находят коллектора?)
на разбркахЦитата:
Сообщение от maxnik
А вот вопрос такой. как я понимаю к целинрам коллектора встоют как родные вся проблема в не состыковке даьше с трактом? или не только там?
