Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Переделка фар под амер-ий свет на импрезе 02-05(коньюктивит)
    Сам очень долго искал как же сделать ближний свет, хотя бы американским, и не слепить встречку. Наконец-то нашел и сделал.
    Баян не мой, я просто разместил обьяву!
    Афтырь: SubarruS
    сайт: http://www.e1.ru
    Как и обещал выкладываю фотоотчет переделки фар с японского света на американский (Subaru Impreza 2004г.в.).
    Берем фару
    Откручиваем два винтика крепление ламподержателя и вынимаем его
    В отверстии видим светоотражающий колпачок в виде лепестков, слегка отгибаем левый лепесток (если смотреть на фару с наружи) на фото уже отогнут
    Далее приступаем к вырезанию шторки, материалом для которой будет служить дно жестяной банки (не используйте крашенный металл, т.к. от высокой температуры краска попросту сгорит, а так же слишком тонкий - он со временем может покоробиться)
    Далее опытным путем приходим к оптимальной форме шторки
    В процессе установки получаем шторку вот такой вот формы
    Вставляем шторку в пазы образовавшиеся после легкого отгиба лепестка
    Фото снаружи
    Прикручиваем на место ламподержатель, тем самым зажав один конец шторки
    Теперь смотрим что было, на примере одной фары
    И что получили
    Теперь тоже самое проделываем на второй фаре и получаем
    Так же видим на фото небольшие остатки галочек, что бы убрать и их, нужно смастерить еще одну маленькую шторку на противоположной от колпачка стороне(а можно и не мастерить, и так не слепит и ТО можно пройти)))))
    и получаем практически идеальную горизонтальную линию
    Re: Переделка фар под амер-ий свет на импрезе 02-05(коньюктивит)
    Знакомый также делал из жестяной банки... сгорела у него шторка :(
    он наверное делал из пивнойкокакольной банки - они горят. Тут предлагается сделать из крышки банки из-под каких нить ананасов, там жесть толстая - не прогорит. Я себе сделал вообще из трансформаторной жести - хрен сгорит! :)
    Да, прогорает алюминий. Мне за 600 рублей на ТО, тоже колхозили шторки прямо на лампу, прогорело за месяц.
    самый простой способ проверки жести на пригодность - газовая горелка. алюминька сразу сгорает, жесть от ананасной банки тока чернеет
    SHW, !
    зы эх, поторопился я "европу" поставить, можно было дешевле и проще сделать ;)
    В Своими руками перенесите!
    Жека, кыш, пусть тут будет!
    Вливается потихоньку
    Сегодня повторил :) зачетно
  1. Не горит ближний свет
    от feodorkudablya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 14:51
  2. Правильный свет на BH5
    от LittleDen в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 18:34
  3. Переделка из fwd в полный привод!проблема!!!
    от 545474 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 00:38
  4. Не горит ближний свет
    от jakie в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:35
  5. Переделка фар на евростандарт
    от ohalivell в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 10:55
